Page 32 sur 35
Publié : 05 nov. 2011, 14:26
par JEFK
Mandello a écrit :
Le seul endroit possible se situe au niveau du capteur de pression...
Pour pouvoir conserver le capteur (pour ne pas avoir en permanence une alarme pression au tableau de bord), il n'y a pas d'autre solution que de faire usiner un raccord 3 voies (de taille réduite pour pouvoir le loger) afin de faire une dérivation vers un mano de pression mécanique (une sonde électrique ne passe pas, et c'est moins fiable qu'un bon mano mécanique).
L'étude est en cours, j'en suis au dessin, à terme je proposerai une solution pour avoir une indication permanente de la pression pour les 8V (sans câble électrique à rajouter, donc sans consommation de courant supplémentaire).
Je suis preneur pour mon 8V
Publié : 05 nov. 2011, 14:33
par jojo
Les manos viendraient pas du bocage vendéen par hasard
Pour la pastille, plus haut tout au début du post était expliqué sa présence liée à la technique de moulage dite en sable perdu qui oblige le fondeur à avoir cela.
Mais effectivement elle pourrait être remplacer par un bouchon avec filetage ce qui entrainerait bien sur des usinages supplémentaires et donc un surcout
Lamage plus taraudage
Publié : 05 nov. 2011, 15:08
par Mandello
Non ils viennent de Californie, de chez Marshall les seuls qui fassent ce genre d'instrument en Ø 38 mm... Sinon c'est 52 mm chez les autres.
Publié : 05 nov. 2011, 16:54
par JEFK
Mandello a écrit :Non ils viennent de Californie, de chez Marshall les seuls qui fassent ce genre d'instrument en Ø 38 mm... Sinon c'est 52 mm chez les autres.
Tu pense avoir fini ton dispositif assez rapidement ?
Publié : 05 nov. 2011, 17:03
par JEFK
Publié : 05 nov. 2011, 17:29
par z
bonjour Mandello,
Quand ouvres-tu ton site ?
Publié : 05 nov. 2011, 18:16
par Mandello
Ça dépendra du devis et des délais du tourneur pour réaliser l'adaptateur.
Pour le reste je me fournis chez un sous-traitant d'Airbus qui ne fait que du raccord hydraulique et emploie 6 personnes (durites assemblées testées à 100 bar !). Ils connaissent leur boulot et travaillent vite si ils ont tous les éléments
Le seul soucis qu'ils ont rencontré a été de trouver des adaptateurs passant du pas américain vers le raccord tournant. Deux fabricants l'ont bien au catalogue mais rien de dispo sur les plateformes européennes pour les 70 exemplaires dont j'avais besoin lors de la commande de ma deuxième série de kits...
Ce genre d'opération prend de toutes façons du temps pour valider chaque étape...
On n'a pas le droit de se louper sur la qualité des éléments et le bricolage est à proscrire.
Oui Marshall fait du 15, 30, 60, 100, 200, 1500,...psi avec plusieurs type de fond de cadran (pas toujours tous dispo). Pour les cardran j'ai décidé de me limiter aux deux modèles présentés plus haut car pour garder un prix contenu pour le kit je suis obligé de commander ça chez Marshall par 50 pièces de chaque type...
Bref il ne s'agit pas de proposer un kit au prix des kits Arlen Ness du catalogue Zodiac custom, mais un ensemble précis et bien réalisé pour un prix tournant autour des 100 €.
60 psi c'est insuffisant pour une Guzzi, il faut un 100 psi, car la pression de service est d'environ 4,2 bar = 62 psi et à froid elle peut atteindre 75~80 psi au démarrage.
Publié : 06 nov. 2011, 10:51
par Phil08
Bonjour Mandello,
quel est le prix de ton Kit pour une 2V? Montage facile ou nécessité de passer par le concess?
A PU LA NORGE
Publié : 06 nov. 2011, 19:24
par alain84
Merci à tous pour vos réponses,
j'en ferais bon usage.
Et bonne route à tous
Publié : 06 nov. 2011, 22:10
par Mandello
Phil08 a écrit :Bonjour Mandello,
Pour le montage rien de bien compliqué, tout dépend si tu te sens de déshabiller le bestiau et de, soit de démonter l'alternateur, soit au minimun de dégager sa courroie pour le faire basculer vers le haut, afin de mettre en place le raccord banjo et sa vis (la prise de pression se situe juste sous l'alternateur, aux montées d'huile vers les culasses), c'est le point le plus embêtant.
Le prix du kit complet (photo plus haut) pour un 2V: 106,10 € colissimo assuré compris.
Publié : 06 nov. 2011, 22:16
par jean jacques 29
Mandello a écrit :Phil08 a écrit :Bonjour Mandello,
Pas mal ton systeme Mandello
Pas possible de prendre la pression sur le radiateur d'huile (plus simple) uniquement sur les 2 v ?
Publié : 11 nov. 2011, 18:00
par JY40
Mandello je recycle ta photo.
Après observation sur ma machine, le boulon juste au dessus du bouchon balladeur sert apparemment sur les Norge 8V à brancher un capteur de température branché sur le ventilateur situé derrière le radiateur d'huile.
Ce serait-y pas une bonne piste pour brancher un indicateur de température d'huile ?
A vos plumes les cadors !
Publié : 23 déc. 2011, 11:24
par Byebye
Publié : 23 déc. 2011, 11:47
par unexdeplus
Marcury a écrit :J'espère que MG va enfin faire un vrai geste, le seul encore acceptable
Sinon tu vas vraiment leur faire un autre geste, encore moins acceptable ?
A pu la NORGE
Publié : 23 déc. 2011, 13:43
par alain84
[quote="Marcury"]Maintenant c'est une des deux sondes lambda qui a déclaré forfait
Bonjour, décidément tu n'as pas de chance par contre tu vas te retrouver dans le Guinness!!!!!!!!
Pour fournir un point positif sur le SAV, mon concessionnaire vient de me rendre, après 9 semaines, ma 1200 S avec un moteur neuf, pris sur une moto d'expo.
Bonnes fetes de fin d'année
