V100 Mandello - Mécanique : Outillage spécial
- jeanguzzi
Re: V100 Mandello - Mécanique : Outillage spécial
On va s'y mettre à trois , faudra du poids
seule la connerie humaine peut donner une idée de l'infini
Sinon la sangle à cliquet * serrée fort autour du pneu gonflé à 3.5 et le bout noué à un anneau de remorquage d'Opel vectra (ou d’une 250 GTO ou tout autre véhicule ou point fixe
ça plus le frein bien serré à la pédale et zou! Teste sur un mono bras à écrou central sur un rallye pour un collègue pilote en galère.
* sangle à cliquet de PL hein pas sangle contrefaite orange fluo de Aliexpress ou autre dauberie du même faiseur !)
V100 Aviazione Navale
- jeanguzzi
C'est une idée, je vous dirais dès que j'aurais récupéré la roue
- jeanguzzi
eh ben , pas la peine de rigoler ,
maman debout sur le frein arrière et serrant le frein avant , bibi sur la béquille d'atelier en tenant une poignée passager d'une main et la rallonge de clé dynamométrique de l'autre , ça le fait nickel .
j'ai une clé 22 kg , mais je l'ai poussée un poil , de toute façon à partir de 18 kg l'écrou ne bouge plus.
- Vince Klorto
Personnellement, serrage à vérifier régulièrement ... avec Maman ou sans !
- jeanguzzi
Avec un point de peinture de contrôle, ça va le faire
