Page 4 sur 13
Re: V85 TT - Electrique : Montage phares additionnels
Publié : 17 sept. 2021, 07:44
par Benjamin.g
Publié : 17 sept. 2021, 08:28
par pepe33
Vizir a écrit : 16 sept. 2021, 21:13
Ne vous comportez pas en simples consommateurs du forum, les gars..
Sur le forum, vous êtes très peu nombreux à monter vos propres feux additionnels. La V85 est une nouvelle bécane.
Donc pour les tutos, un peu de patience.
Ce fil de discussion est déjà pas mal je trouve avec même des photos.
Il ne faut pas être plus royaliste que le roi.
Tout a fait d’accord
aller on va sortir le polaroid pour faire un petit tuto de base
J'ai les mêmes sur la 1200 Sport depuis 2 ans et V85 TT depuis quelques mois, pour l’interrupteur fourni avec, oublie, car pas étanche
Publié : 17 sept. 2021, 09:12
par Gurney
Merci pepe33!
Tu en es satisfait ?
Tu les as mis sur le commodo d'origine ou avec celui fourni ?
Est-ce que tu as pu les comparer aux Puig ?
Je prendrai aussi quelques photos, enfin, si j'arrive à faire ce que je souhaite.
Publié : 17 sept. 2021, 09:35
par pepe33
Gurney a écrit : 17 sept. 2021, 09:12
Merci pepe33!
Oui très satisfait
Pour la 1200 Sport ils sont relier au feux de croisement via un interrupteur ( mais pas celui d'origine qui n'est pas étanche
), V85 TT sur le commodo d'origine
J'ai pu faire des comparaisons avec d'autre modèle (Puig, Givi) monté sur des motos identique et autres, pas de différences flagrantes ( hormis le prix
Ceci étant mon avis personnel
Publié : 17 sept. 2021, 19:49
par pepe33
Alphonse a écrit : 25 août 2021, 14:53
Mon conc m’a dit qu’avec les phares additionnels « piaggio / MG » les broches et tout est déjà prévu.
Les GiVi c’est possible mais faudra couper dans la connectique.
Bon bref… « il est nul »
Mais heureusement je suppose que cimendef et moi pouvons nous réjouir d’être tombé sur « un expert » qui va nous pondre un tuto pas à pas en image pour en installer.
(Vu que la question revient régulièrement et que les réponses données jusqu’à présent aux néophytes en électricité que nous sommes ne suffisent pas)
viewtopic.php?f=41&t=26503
Lien mort??????
Publié : 28 sept. 2021, 18:17
par Poup's
Hello
Je vais me lancer également dans l'ajout de 2 longues portées que j'ai récupéré sur une BMW Nine T;
Je viens juste de recevoir les supports GIVI pour y monter les 2 L-P.
Par contre mes longues portées sont équipées de ces "fiches", est-ce que sous le réservoir je vais trouver de qui les brancher directement ?
Un grand merci d'avance
Publié : 28 sept. 2021, 18:47
par Gurney
Poup's a écrit : 28 sept. 2021, 18:17
Hello
Hello, je ne reconnais pas trop, tes photos sont toutes petites.
Est-ce que ça ressemble à ça :
Est-ce que c'est la même prise que la prise accessoire sous ta selle ?
Si c'est le cas, tu il s'agit de prise seal.
Pour le câblage, tu as toutes les réponse dans ce thread et dans le topic de pepe33 ...
En gros, au niveau de la colonne de direction, coté gauche, tu as une prise 3 broches sous un cache noir.
Les 3 broches sont: masse, plus après contact, et contacteur de faux antibrouillard ( ceux du commodo ). Avec un multimètre, tu retrouves vite qui est qui ...
Perso, j'ai alimenté mes AB depuis la prise accessoire sous la selle, avec un fusible dédié et un relai. Le relai est commandé par le contacteur sur la prise 3 broches.
je n'ai pas démonté le réservoir.
Publié : 28 sept. 2021, 19:52
par pepe33
Hello
Anti brouillard chinois, si tu n'as que ce petit bout de fil au bout il te faut acheté deux câbles comme la photo de gurney et les branché sur la prise via la bidouille habituelle
Pourquoi avoir acheté des support givi il te plaise pas ceux déjà en place?????
Publié : 29 sept. 2021, 16:27
par Poup's
Alors, aujourd'hui démontage du cache gauche pour voir ce qui s'y passe !
Et pour répondre,oui sur chaque feu il y a un câble avec une gain et une prise seal.
J'ai bien trouvé la fiche rectangulaire avec 3 fiches femelle ( une masse, un +12 V après contact et un +12 V une fois le sélecteur au commodo droit sur "phares additionnel".
Par contre est-ce que je peux brancher directement mes anti-brouillard ( ou longues portées ) sur cette prise ou est-ce que je dois installer obligatoirement un relais ?
J'ai relevé ce qu'il y avait écrit sur la "vitre" de mon anti-brouillard : F3 PL O4 –E9-6668 ? ( le vendeur qui mes les a vendu avec la BMW m'a dit que c'était des longue-portées ?
Il les avaient fait monter par une boite qui installe des interrupteur au guidon pour commander des feux et l'ouverture de son portail, siti ici >
https://acbmw.fr/fr/),
Ca a l'air sérieux, mais je ne sais pas de quelle marque sont ces feux !
Question toute bête : comment reconnait-on un feu longue-portée d'un feu anti-brouillard ?
Encore une fois un grand merci pour vos réponses
Publié : 29 sept. 2021, 17:45
par pepe33
Poup's a écrit : 29 sept. 2021, 16:27
C'est bien la fiche feux additionnels, maintenant (et sans rentrer dans les détails) :
- F3 = feu antibrouillard avant ,
- PL = lentille plastique ,
- O4 = version de la lampe,
– E9 = réglementations ECE, le 9 étant l'Espagne selon le site Hella
et 6668 alors là ???. Mais je confirme que c'est bien du chinois.
Pour le branchement: un câble+ deux fiches Seal + un relais + un fusible ou sinon puisque apparemment tu es riche (deux support Givi c'est pas donner
Tu as ce kit a 16€ qui comprend tout ce dont tu as besoin , (et même plus) :
https://www.ledperf.com/faisceau-dalime ... 64QAvD_BwE
Pour la connexion tu as bien repéré le + commodo et la masse ben voila où il faut te branché
Bon bricolage
Publié : 29 sept. 2021, 19:36
par Poup's
salut Pépé
Merci pour toutes ces infos
Juste pour te dire que je ne suis pas spécialement riche ( je ne me plains pas non plus, j'ai 58 ans et je suis en pré-retraite depuis peu .. ), les 2 supports GIVI LS8203 sont à moins de 30 €uros sur internet chez Motocard !
Je viens de commande le faisceau car j'aime bien les choses bien faites, c'est pour cela que je me renseigne toujours avant de faire ( je suis un ancien maintenancier de chez PSA ).
J'ai également récupéré ton tuto pour démonter le réservoir, ça me donnera l'occasion de contrôler si mon câble "GPS" n'a pas bougé depuis.
Merci et bonne route.
Publié : 29 sept. 2021, 20:47
par pepe33
Quand je disait "riche" c’était de l'humour
Si tu regarde un peu plus haut moi j'ai montés les feux avec la fixation d'origine
Publié : 17 oct. 2021, 11:34
par Alphonse
J'ai vu ton TUTO et tes explications : Merci beaucoup Pepe !!!
Publié : 18 oct. 2021, 07:21
par pepe33
Alphonse a écrit : 17 oct. 2021, 11:34
Pas de soucis
en espérant qu’il ne parte pas trop loin dans les méandre des sujets pour que les autres puissent en profité
Publié : 31 janv. 2022, 15:40
par obecke
J'ai ma V85 depuis 10 jours à peine, et je l'ai testée en roulant la nuit. Je trouve qu'elle éclaire extrêmement bien de base, en feu de croisement comme en feu de route.
Je n'ai pas encore les feux additionnels...mais je me dis pourquoi pas en monter...
D'autant plus que le commodo est déjà prêt à intégrer cet accessoire.
J'aurais les questions suivantes :
a/ combien coûtent les phares additionnels s'ils sont achetés et montés chez le concessionnaire svp ? (je ne trouve pas l'info sur le site de Guzzi)
b/ quid de l'efficacité de ces phares additionnels ? déjà que ça éclaire bien sans...ça doit éclairer comme en plein jour avec, non ?
c/ quid du fonctionnement ? sont-ils couplés aux pleins phares ?
d/ y'a-t-il des éventuels défauts ? problèmes ?
Merci à vous !
