1000 IV - Problème allumage ? Carburation ? - RÉSOLU !
remo
Message par remo »
slt M's !!content pour toi ,y a plus qu'a :D :D
M's
Message par M's »
Bon, après un test plus "poussé", il y a encore un problème :
Quand j'accélère à fond, elle régule et ne prend pas les tours. Si je relâche un peu l'accélérateur, ça repart mieux... :(
Et j'ai le compte-tour (électronique et branché sur le boitier d'allumage) qui fait le yoyo.
Arrgh, je vais craquer !
Loud Pipes save lifes
t'es réglé trop riche, là ....
M's
Message par M's »
J'ai les gicleurs en 150 et les vis à 1,5 tours. Je vais resserrer ça pour voir...
J'ai de filtres à air cône mousse Malossi, ça peut jouer ? (Les pots sont d'origine maintenant.)
theblakpowervintage
M's a écrit :J'ai les gicleurs en 150 et les vis à 1,5 tours. Je vais resserrer ça pour voir...
les filtre a air malossi sont bien ! j"en ai eut mais la mousse se dégrade vite ; a tendance a etra avalé par les carbus .... :arrow:
M's
Message par M's »
J'avais acheté de la mousse pour remplacer la vieille, ça tient bien quand même. Mais le rouge se salit vite et du coup je change...
M's
Message par M's »
Bon, après moultes tentatives, je me suis aperçu que la platine électronique bougeait sur l'alternateur. J'ai donc entrepris de revisser, et là... la tige filetée (neuve) qui permet de fixer les entretoise et la platine était cassée net. Au ras du bloc. Bonheur.
Donc tentative de perçage avec des bonne mèches, puis avec une fraise sur la Dremmel. (Là je la fais courte, ça a été une grosse galère. Merci à mon paternel et vive la retraite qui laisse du temps !)
Donc là ça semble tourner plus rond. Mais j'ai pas pu essayer vraiment encore. Ça expliquerait peut-être les cafouillages de l'allumage que j'ai constaté.
A confirmer lors d'un prochain épisode...
M's
Message par M's »
Salut à tous,
Pour ceusses qui ont un peu suivi le feuilleton, voici l'épilogue (enfin j'espère !)
J'ai réussi à rouler, mais elle prenait pas les tours et le moteur tournait pas top.
De guerre lasse, direction le mécano pour un gros réglage allumage-carburation.
Et là : Un flotteur est percé et se remplit d'essence ! D'où un côté beaucoup trop riche.
Je rappelle que les deux carbus sont raide neufs... J'ai écrit à Stein Dinse pour voir mais en plus, il y a un gros délai (2 à 8 semaines !)
Donc bonne nouvelle, a priori ça va rouler à nouveau. Mais dans un moment !
A+ les Guzzistes !
M's
Message par M's »
Fin de l'histoire : Stein Dinse m'a répondu favorablement, ils m'ont remplacé les flotteurs gracieusement (L'achat des carbus datait d'il y a un an, même si je n'ai quasiment pas roulé avec.)
Je n'ai même pas eu à renvoyer le vieux qu'ils me demandaient au départ (12,50€ de port...), une photo à suffit. Et j'ai reçu la pièce en 4 jours.
Bravo, bonne politique commerciale...
misteraud
Message par misteraud »
Oui bonne politique qui laisse une bonne impression de l'achat au final.
Les pièces que tu as reçues ont elles le petit logo/losange DellOrto?
LM4 & 650 NTX
M's
Message par M's »
Ça je n'ai pas vu. Mais j'ai un peu recherché et je n'ai pas trouvé de copie... Et puis le flotteur percé qui était neuf venait de chez Dell' !
Joe
Message par Joe »
juste pour info on peux acheter en direct chez Dell .. moins cher que chez les teutons ...
https://www.dellorto.fr/phf/726-carbura ... 36-ds.html
:wink:
M's
Message par M's »
Les PHM40 était au même prix, et le SAV est incomparable chez SD!
SWM m'a fait un coup très limite sur un autre achat de pièce, donc quand je peux les éviter...
Pour le prix des flotteurs, il est identique aussi, je me demande s'ils ont pas des accords entre eux...
Dernière modification par M's le 17 oct. 2017, 16:30, modifié 1 fois.
misteraud
ahh bon?
j'ai fait plusieurs commandes chez SWM et ça c'est toujours bien et rapidement passé. Chez SD aussi mais en général je préfère Languedoc ou la Boutique.
LM4 & 650 NTX
M's
Message par M's »
J'ai dû tomber un mauvais jour...
La Boutique je pratique aussi régulièrement, mais il y a moins de choses, et sur les carbus j'avais presque 100 € d'écart !
Mais j'ai toujours été très bien servi, avec un excellent SAV également.
Languedoc j'ai jamais essayé...
