Bon, après un test plus "poussé", il y a encore un problème :
Quand j'accélère à fond, elle régule et ne prend pas les tours. Si je relâche un peu l'accélérateur, ça repart mieux...
Et j'ai le compte-tour (électronique et branché sur le boitier d'allumage) qui fait le yoyo.
Arrgh, je vais craquer !
Bon, après moultes tentatives, je me suis aperçu que la platine électronique bougeait sur l'alternateur. J'ai donc entrepris de revisser, et là... la tige filetée (neuve) qui permet de fixer les entretoise et la platine était cassée net. Au ras du bloc. Bonheur.
Donc tentative de perçage avec des bonne mèches, puis avec une fraise sur la Dremmel. (Là je la fais courte, ça a été une grosse galère. Merci à mon paternel et vive la retraite qui laisse du temps !)
Donc là ça semble tourner plus rond. Mais j'ai pas pu essayer vraiment encore. Ça expliquerait peut-être les cafouillages de l'allumage que j'ai constaté.
Pour ceusses qui ont un peu suivi le feuilleton, voici l'épilogue (enfin j'espère !)
J'ai réussi à rouler, mais elle prenait pas les tours et le moteur tournait pas top.
De guerre lasse, direction le mécano pour un gros réglage allumage-carburation.
Et là : Un flotteur est percé et se remplit d'essence ! D'où un côté beaucoup trop riche.
Je rappelle que les deux carbus sont raide neufs... J'ai écrit à Stein Dinse pour voir mais en plus, il y a un gros délai (2 à 8 semaines !)
Donc bonne nouvelle, a priori ça va rouler à nouveau. Mais dans un moment !
A+ les Guzzistes !
Fin de l'histoire : Stein Dinse m'a répondu favorablement, ils m'ont remplacé les flotteurs gracieusement (L'achat des carbus datait d'il y a un an, même si je n'ai quasiment pas roulé avec.)
Je n'ai même pas eu à renvoyer le vieux qu'ils me demandaient au départ (12,50€ de port...), une photo à suffit. Et j'ai reçu la pièce en 4 jours.
j'ai fait plusieurs commandes chez SWM et ça c'est toujours bien et rapidement passé. Chez SD aussi mais en général je préfère Languedoc ou la Boutique.
J'ai dû tomber un mauvais jour...
La Boutique je pratique aussi régulièrement, mais il y a moins de choses, et sur les carbus j'avais presque 100 € d'écart !
Mais j'ai toujours été très bien servi, avec un excellent SAV également.
