- le casque : intégral ou modulable?
Ici, l'on parle des protections individuelles.
Un grand débat s'annonce : "Cuir ou Textile" ?
paulo35
Message par paulo35 »
salut du 35
en 29 un modulable c'est vraiment utile? (pluie et humour!!!)
a+
Bravo
Message par Bravo »
paulo35 a écrit :sauf buée l'hiver mais il parait qu'il y a un remède
salut Paulo!
c'est quoi le remède?
*Image
MarcoT3
Message par MarcoT3 »
Remède anti-buée : bouchage des narines et suture des lèvres (de la bouche). Efficacité garantie après cicatrisation complète.
Ludo51
Message par Ludo51 »
Sinon il ya le pinlock....moins radical tout de même !
:twisted:
paulo35
salut
visière légèrement entrouverte et plus de buée mais un p'tit froid
a+
Bravo
Message par Bravo »
Je préfère la solution de Ludo effectivement moins radicale.
Il faut simplement trouver le gars qui a le gabarit de perçage pour l'écran du C2 pour être certain que le pinlock soit bien positionner, sinon ça touche le casque. Chez Trajectoire51, ils avaient, dans le temps. Sinon, je pourrais faire un essai avec un vieil écran C2 et un vieux pinlock.
*Image
8) Salut à Tous ,
Un nouveau produit Français :
http://www.roof.fr/produits.php?modele=sphair
Très bien avec la pollution des grandes villes . :wink:
Reste à voir la qualité du filtre et les teintes ... :roll:
capdefra
Message par capdefra »
Bravo a écrit :Je préfère la solution de Ludo effectivement moins radicale.
Une boite allemande vend des écrans de Schuberth C2 prééquipés avec un Pinlock. je vais essayer de retrouver le lien.
BigSteve
Message par BigSteve »
Cool, tiens nous au courant. 8)
Philip16
Message par Philip16 »
Salut
Une solution toute simple pour eviter la buée : nettoyer régulièrement l'intérieure de la visière avec du produit vaisselle
Philippe
MarcoT3
Je confirme pour le produit à vaisselle, c'est efficace. Tu tartines avec les doigts, tu rinces à l'eau sans frotter. Sinon, y a aussi l'étalage de salive essuyée avec un kleenex (à l'intérieur de l'écran, mais efficace aussi à l'extérieur pour nettoyer la purée de moustiques)... C'est pas des conneries, j'ai pratiqué la plongée sous-marine pendant 15 ans et avant la mise à l'eau, on crache de la salive dans le masque pour éviter la buée. Si ça marche avec un verre mis en étanchéité avec d'un côté les 37° du corps humain et de l'autre côté de la vitre, les 11° de la température ambiante de l'Atlantique à 20 M de fond, y'a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur une visière de casque qui est quand même vachement plus ventilée... Le pin-lock, ça coûte, ça se ternit et ça réduit la vision.
Sinon, y'a le monospace climatisé avec ABS, stéréo, GPS et gratte-cul électrique.
Bravo
Message par Bravo »
Salut Philip 16 et Marco T3!
liquide vaisselle ok, mais il faut savoir que l'on fait une croix définitive sur le revêtement anti-buée intérieur de l'écran du C2 qui fait son office la plupart du temps. Peut être à réserver à un cran qui a déjà vécu.
vous me direz, il faut parfois faire le choix de l'efficacité pour éviter de se planter sur la route.
*Image
Syn
Message par Syn »
J'ai monté un pinlock sur mon C2. D'abord sur un vieil écran puis sur un neuf quand j'ai vu que le résultat était satisfaisant.
J'ai utilisé de la pâte à fixer avec laquelle j'ai positionné le pinlock sur l'écran. J'ai fait quelques test d'ouverture pour vérifier que cela ne frotte pas sur le joint supérieur de l'écran puis j'ai fait mes repères de perçage au feutre.
Avec le pinlock c'est mieux mais ce n'est pas parfait, le pinlock (prévu pour un casque Shoei) étant ridiculement petit par rapport à l'écran du C2.
BigSteve
C'est quoi un Pinlock, techniquement et comment ça marche ?
caillou38
Message par caillou38 »
C'est un écran intérieur plus petit que l'origine et "collé" à lui, et qui emprisonne de l'air dans le champ de vision et donc empêche la buée de se former - une sorte de double vitrage du motard. Assez éfficace tant qu'il est étanche (joint silicone).
Sinon, vous avez vu le test modulable dans Moto Mag, les proprios (fortunés) de Schuberth peuvent bicher...et puis, j'ai la réponse pour le Roof!
Revenir à « Equipements du Guzziste »
