850 GT - Bielles
Modérateur : variel
roue de 21 et fourche longue narrow (étroite),
ça a tendance à vriller aux mauvais moments....
surtout sans garde boue, et machine lourde ...
les fishtails, ça donne un côté encore plus roots aux tubes
(t'as intérêt à mettre des silencieux, pour absorber les gaz,
sous peine de grillage de soupapes : les silencieux de WW cox
vont très bien, très bô son en plus, et pas très chers : tu les enfiles en bout de tubes, tu perces tube et silencieux d'un côté, tu filtes tout ça,
une vis et çà tient ! j'avais monté comme ça mon intruder,
çà fonctionne très bien)
:wink:
ps : change le GB arriere si tu veux, mais garde la boucle du cadre...
il "saucissonne" déjà assez d'origine, si tu la supprimes,
ce sera pire !
et en plus, il est assez fragile, j'avais réussi à casser une soudure
à l'arriere sur ma première V7
HDV7
Message par HDV7 »
Tu me fous la trouille avec ton histoire de fourche qui vrille...
fourches d'époque !
tu crois que j'en ai mis un sur le FXR pour faire bô ?
c"est le GB et son étrier de fixation qui fait office de raidisseur "mou" d'origine !
voire les gros GB en tôle !
HDV7
Message par HDV7 »
Ah ok, je comprends mieux...
sur le net, tu trouves parfois des gadins d"enthologie
avec des chop"s en fourche "narrow glide" sans raidisseur....
d'où le mouvement de "mode" inverse en fourche élargie,
puis raccourcie !
HDV7
Message par HDV7 »
et même en surveillant le serrage des T souvent, ça peut arriver ?
le serrage des T n'a rien à voir dans ce cas,
c'est mécanique, tubes trop fins, longueur, etc ...
regarde, toutes les motos "modernes" ont ce raidisseur,
malgré l'accroissement du diamètre des tubes
HDV7 a écrit :et même en surveillant le serrage des T souvent, ça peut arriver ?
Ça ne se tord pas du haut, mais du bas. Les fourreaux au naturel ont déjà tendance à vivre leur vie, et si tu leur mets une grande roue, ça sera pire.
Le raidisseur solidarise les 2 fourreaux ensemble pour éviter ça.
Sinon, il faut assumer ses perversions… :lol:
HDV7
Message par HDV7 »
Merci Variel, je vais donc assumer pour l'instant... :) Jusqu'à ce que je trouve une solution style rallonger le U du GB BMW car c'est une fourche de la marque. J'ai vraiment pas envie de monter un raidisseur.
Sinon, qlq'un peut il savoir à 100 % pour quel Guzz cette roue est elle ? (Le vendeur ne sait plus) :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=22_s
C'est une roue arrière de gros bloc, montée side-car en 15"…
HDV7
Message par HDV7 »
Oui ça j'avais compris, mais j'aurais du poser ma question différemment, est ce que cela ce monte sur mon Carcano ?
C'est un moyeu pour frein à disque, je ne sais pas comment est monté l'arrière de ton machin ?
HDV7
Message par HDV7 »
Tambour... Merci pour l'info
