Page 21 sur 49
Publié : 17 oct. 2010, 22:21
par guyader
Salut Mcalpine,
t'as raison, en relisant, Philmar19 a bien parlé d'alu pour son cligno. Je me suis trompé en visualisant la photo, car sur celle-ci, cela ressemble plus à du plastique...
Autant pour moi !
Publié : 17 oct. 2010, 23:27
par variel
Ça va être terrifiant à souder…
Un collage à cet endroit a toutes les chances de ne pas tenir bien longtemps.
Publié : 18 oct. 2010, 00:33
par Mcalpine
variel a écrit :Ça va être terrifiant à souder…
oui pas longtemps, d autant plus que le morceau casser sert de bride , c est pour ca qu a part la soudure ..... jvois pas
Publié : 18 oct. 2010, 08:01
par philmar19
Bonjour et encore une fois merci à tous pour vos retours (comme d'habitude).
Mon soucis est surtout faire en sorte qu'il ressemble aux autres. Pour ce qui est de la solidité, j'ai ma petite idée.
J'men va essayer la soultion de Tissot et on vera bien.
@+ tout le monde, je vais tenter l'aventure de prendre la route pour Paname et plus si carburant!!
Il faut savoir vivre dangereusement!
Publié : 18 oct. 2010, 13:39
par THE END
Publié : 18 oct. 2010, 13:52
par Mcalpine
philmar19 a écrit :Bonjour et encore une fois merci à tous pour vos retours (comme d'habitude).
cher philmar19 ,
je pense que Tissot parlais d un corp en plastique et donc dans ce cas la colle maquette pourquoi pas ( quoi qu il y a mieux) , surtout pour une piece qui vibre ,
quand a l idée de moustach faire une "surbride" , me semble bonne pour une piece qui ne supporte pas les vibrations d un cul de guzzi ...
philmar19 au pire rachete deux clignos ar (tant pis ce ne seront pas les memes ) et garde le troisieme en reserve
ps: moutstach tu cache t on ame d artiste
Publié : 18 oct. 2010, 14:01
par THE END
Publié : 18 oct. 2010, 14:06
par THE END
Publié : 18 oct. 2010, 14:18
par Mcalpine
hé hé
cette derniere solution me parait fort a propos !!!
Publié : 18 oct. 2010, 17:33
par philmar19
Moustach, chapeau bas pour le crobar et pour l'idée.
En fait, à la lecture de tous vos commentaires, je vais tente(mais que cette fin de semaine) de coller le morceau avec de l'Araldite pour retrouver l'esthétique des 3 autres clignos et, comme c'est creux, percer de part en part et passer un petit boulon (un peu dans l'idée de Moustach.
Encore merci à tous
Publié : 18 oct. 2010, 18:21
par THE END
Publié : 18 oct. 2010, 18:36
par SP46
mea culpa
la colle pour maquette marche très bien sur le plastique, mais effectivement pas avec de l'alu. Par contre, l'araldite a des chances de bien fonctionner Ca se tente avec un bout de scotch pour ne pas tout perdre si ça ne tient pas?
Publié : 18 oct. 2010, 18:54
par THE END
Publié : 18 oct. 2010, 20:26
par philmar19
C'est trop bô, on dirait du Picasso.
blague à part c'est pas con comme idée. Il faudrait que je pête l'autre cligno pour voir laquelle est la meilleure de toutes!!
Non je déconne. J'va y coller avec l'Araldite et renforcer tout ça.
Et puis ça sera celui de devant, ça vibrera moins!!
Publié : 18 oct. 2010, 21:24
par Thruxy19
philmar19 a écrit :.... ça vibrera moins!!
cé pô churrrrrrrrrrr
wouaaaah ah ah
