Page 3 sur 3
Re: 1000 SP - Vis culasse
Publié : 30 oct. 2022, 22:02
par gaetan1
Je vais commander lundi les pièces, je verais bien.
je vais leurs faire un e-mail avant
Publié : 31 oct. 2022, 15:54
par Magic Trix
Barnabé, normalement, il répond au téléphone.
Et je t'envoie un MP pour un autre contact
Publié : 01 nov. 2022, 08:54
par gaetan1
Merci de l’aide
Je m’attaquer au carbu en attendant les pièces
Il y a 38 ans de crasse dessus
Je vais voir pour leurs donner un coup de propre
S’il existe un produit qui ravive l’allu je prends
Car la crasse l’a rendu couleur sombre hors mi le microbilliage mais je veux pas sortir le moteur
Donc un produit serait trop
Publié : 01 nov. 2022, 10:44
par misteraud
J'ai utilisé ce produit de chez restom (sur moteur démonté) :
https://www.restom.net/fr/247-aludecap-ddm-2050.html
une fois déposé (au pinceau dans mon cas) ça mousse pas mal , on voit l'oxydation à l'action et au bout d'un certain temps il faut passer à l'eau claire pour rincer et arrêter le tout.
ça nettoie enfin surtout dégraisse bien et laisse une légère patine pas toujours uniforme en fonction des pièces.
Enfin chez moi , qui n'ait pas tout fait exactement pareil partout (dépose produit , rinçage , durées ...)
En conclusion pas mal pour un coup de jeune mais ne redevient pas "bébé" et couleur alu pimpante d'un sablage.
Publié : 01 nov. 2022, 14:14
par pascal
Un bac à ultrason avec un détergent spécifique métaux non ferreux et ils ressortent comme neufs.
Publié : 24 nov. 2022, 12:15
par gaetan1
voila enfin cela avance les rectif faite a domène
la peinture passé en attente de séchage 7 jours et passage au four apres
donc j'attends
Publié : 23 déc. 2022, 21:26
par gaetan1
salut
la je suis sur les carbu.
nettoyage et contrôle niveau cuve.
les flotteurs pas bien aligné
qui connait le réglage de la hauteur flotteur , pour les carbu dellorto PHF DS et DD.
je galère a trouver.
j'ai trouvé 23,5 ou 17.5 ou 18.5
je sais plus quoi faire
merci de votre aide
Publié : 23 déc. 2022, 22:35
par papyphil
j'espère que ça pourra t'aider, je ne souviens pas de l'origine de ce document.
Cordialement,
Philippe
Publié : 25 déc. 2022, 00:59
par gaetan1
merci réglage flotteurs fait , reste la richesse a faire.
j'ai ajusté au plus juste , mais je vais faire contrôler, en carburation je suis pas au top.
mais moteur a chaud je coup le contact et redémarre de suite et la surprise je suis obligé de remettre le starter brièvement.
il parait que sur certain modele il le font.
les deux ancien proprio faisaient comme cela.
je trouve cela pas bien normal , il y a pas une solution ?
merci a vous
