Protection des mimines
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
Bravo
Message par Bravo »
Salut ter tous!
A l'instar de coluche29, j'ai installé les protège-mains ACERBIS DualRoad sur la Norge.
Modèle standard, sans le kit pour Guzzi. De ce fait j'ai dû tourner des entretoises pour compenser l'espace restant (20 mm) et intégrer la pièce de liaison fournie.
La distance de bout en bout reste identique à l'origine.
Le poids en bout de guidon reste pratiquement identique, pare-main lesté + entretoise alu = 370g (pour 375g).
Les vis CHC 6x70 sont celles d'origine Guzzi.
http://imageshack.com/a/img138/258/lac8.jpg
http://imageshack.com/a/img546/3852/0uxg.jpg
Mon problème est que la pièce alu couleur alu, je trouve ça moche.
Je suis une burne en peinture. Avez-vous quelques conseils pour peindre ça en noir, plutôt satiné, et que ça tienne ?
Merci d'avance
Dernière modification par Bravo le 28 mars 2014, 19:27, modifié 2 fois.
*Image
tili
Message par tili »
Quand je dois peindre une pièce je la chauffe avec un décapeur thermique, de sorte qu'elle est une température d'environ 25 à 30°, la peinture se tend plus facilement.
76630 Thierry
Norge blanche 8V de 2014
Bravo
Message par Bravo »
... retenu !
*Image
mérou
Message par mérou »
je pense qu'à cet endroit la peinture ne tiendra pas à cause du frottement des gants.
Tu pourrais faire la même pièce en delrin ou peek ou autre.
Bravo
Message par Bravo »
mérou a écrit : je pense qu'à cet endroit la peinture ne tiendra pas à cause du frottement des gants.
... c'est fort probable si l'on ne prend pas de précaution.
mérou a écrit :Tu pourrais faire la même pièce en delrin ou peek ou autre.
... encore faut-il en avoir. Après, il faut faire des essais pour obtenir un état de surface correct. Je ne dis pas non, à voir.
*Image
coluche 29
Message par coluche 29 »
et de l'adhésif noir de la bonne largeur ?
Ou une anodisation en noir ....
tili
Message par tili »
Ce que tu peux faire aussi, c'est mettre de la "guidoline" de vélo sur toute la longueur de la poignée. C'est ce que j'ai mis sur la mienne car l'ancien proprio devait avoir des gants en toile émerie. Je fais une photo et essaye de la publier demain.
76630 Thierry
Bravo
Message par Bravo »
Bonjour à tous !
Pour l'usure des poignées caoutchouc, j'ai ça à poser:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5466 ... archDetail
Si certains l'on déjà utilisé, qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent.
*Image
Bravo a écrit :Bonjour à tous !
>Comme dit Coluche29, tu mets du chaterton plastique noir sur l'alu, et roule ma poule. Tu sais, c'est ce que j'ai mis sur ma barre alu support tomtom, on dirait que c'est noir d'origine, et ça prend 20 secondes à installer.
tili
Message par tili »
Voilà ce que cela donne avec de la guidoline, cela fait 10000 kms que c'est posé et nickel.
76630 Thierry
Bravo
Message par Bravo »
Voilà ce que cela donne, une fois installé (photo prise avec mon GSM)
http://imageshack.com/a/img545/4492/2azh.jpg
Je n'ai pas encore roulé avec. Ce grip ou la guidoline de vélo: 2 solutions pour économiser le prix d'une paire de poignées chauffantes à 170€, environ.
Dernière modification par Bravo le 28 mars 2014, 19:29, modifié 1 fois.
*Image
j'ai opté pour la guidoline sur ma Bréva
plus facile à remplacer , le rétractable étant posé à chaud il colle peut être un peu sur la poignée d'origine ...
Bravo
Message par Bravo »
kube a écrit :j'ai opté pour la guidoline sur ma Bréva
... non, ça peut s'enlever très facilement. Prudent, j'ai fait un test avant. Pas de retrait en longueur non plus.
J'ai préféré cette solution par le fait qu'elle augmente un peu moins le diamètre des poignées que la guidoline et je n'ai pas de grandes mains.
*Image
Revenir à « Norge 1200 »
