Protection des mimines
Modérateur : Zita VII
- Bravo
Salut ter tous!
A l'instar de coluche29, j'ai installé les protège-mains ACERBIS DualRoad sur la Norge.
Modèle standard, sans le kit pour Guzzi. De ce fait j'ai dû tourner des entretoises pour compenser l'espace restant (20 mm) et intégrer la pièce de liaison fournie.
La distance de bout en bout reste identique à l'origine.
Le poids en bout de guidon reste pratiquement identique, pare-main lesté + entretoise alu = 370g (pour 375g).
Les vis CHC 6x70 sont celles d'origine Guzzi.
http://imageshack.com/a/img138/258/lac8.jpg
http://imageshack.com/a/img546/3852/0uxg.jpg
Mon problème est que la pièce alu couleur alu, je trouve ça moche.
Je suis une burne en peinture. Avez-vous quelques conseils pour peindre ça en noir, plutôt satiné, et que ça tienne ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Dernière modification par Bravo le 28 mars 2014, 19:27, modifié 2 fois.
- Bravo
... c'est fort probable si l'on ne prend pas de précaution.mérou a écrit : je pense qu'à cet endroit la peinture ne tiendra pas à cause du frottement des gants.
... encore faut-il en avoir. Après, il faut faire des essais pour obtenir un état de surface correct. Je ne dis pas non, à voir.mérou a écrit :Tu pourrais faire la même pièce en delrin ou peek ou autre.
- Bravo
Bonjour à tous !
Pour l'usure des poignées caoutchouc, j'ai ça à poser:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5466 ... archDetail
Si certains l'on déjà utilisé, qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent.
>Comme dit Coluche29, tu mets du chaterton plastique noir sur l'alu, et roule ma poule. Tu sais, c'est ce que j'ai mis sur ma barre alu support tomtom, on dirait que c'est noir d'origine, et ça prend 20 secondes à installer.Bravo a écrit :Bonjour à tous !
- Bravo
Voilà ce que cela donne, une fois installé (photo prise avec mon GSM)Bravo a écrit :Bonjour à tous !
http://imageshack.com/a/img545/4492/2azh.jpg
Je n'ai pas encore roulé avec. Ce grip ou la guidoline de vélo: 2 solutions pour économiser le prix d'une paire de poignées chauffantes à 170€, environ.
Dernière modification par Bravo le 28 mars 2014, 19:29, modifié 1 fois.
- Bravo
... non, ça peut s'enlever très facilement. Prudent, j'ai fait un test avant. Pas de retrait en longueur non plus.kube a écrit :j'ai opté pour la guidoline sur ma Bréva
plus facile à remplacer , le rétractable étant posé à chaud il colle peut être un peu sur la poignée d'origine ...
J'ai préféré cette solution par le fait qu'elle augmente un peu moins le diamètre des poignées que la guidoline et je n'ai pas de grandes mains.
