850 T3 California - Retour à Guzzi mais ... avec du boulot !!!
Nonnettes59
Re: 850 T3 California - Retour à Guzzi mais ... avec du boulot !!!
Message par Nonnettes59 »
Travaux du jour :
Remontage des culasses, 2 vis palier arrière remontées avec Loctite étanche, point mort haut cylindre de droite avec le repère du vilebrequin placé sur le repère du bloc moteur.
Placement du volant moteur de même avec la flèche calé sur le repère du bloc moteur.
Demain, petite vérification du calage et je serre tout ça au couple avec du Loctite sur les vis (neuves).
Nonnettes59
Moteur posé sur support, boîte de vitesse montée et serrée au couple.
Prochaine étape, l'alternateur à remonter sur le bout du vilebrequin, à l'avant. Bientôt, repositionner le cadre sur le moteur.
Bon, ça avance tout doux mais ça avance ...
Nonnettes59
Positionnement du cadre sur moteur :
et j'ai un renseignement à demander : le boulon avec son contre-écrou sur le cul de boîte sert à quoi ?
Celui-ci n'étant pas serré, je me demandais son utilité et du coup éventuellement son réglage. Merci
(pas celui sur la tige qui commande l'embrayage mais l'autre qui est seul et plus haut sur le carter.)
C'est pour le réglage de l'excentrique du ressort du barillet de sélection.
Personnellement j'ai essayé de régler sur une California EV, pas vu de différence ! Et à régler moto assemblée n'est vraiment pas évident.
Nonnettes59
pascal a écrit : 25 juin 2025, 19:13 Bonsoir,
Ok, merci Yves
Nonnettes59
Bonsoir, béquille centrale montée, support moteur retiré, le remontage est lancé ...
