Page 2 sur 2
U
Publié : 02 oct. 2009, 19:08
par lorenzini
La petite patte est fixée à l'aide d'une des vis située sous la selle
j'ai même fait du duo sans pb tout est suspendu et bouge ensemble
Publié : 02 oct. 2009, 19:47
par joebar58
Ben oui mais j'arrive pas à comprendre comment ça peut bouger dans le même sens vu que le bras remonte et que la selle "se tasse".
Bon le principal c'est que tu l'ais testé et que ça marche !
PAS DE BRAS
Publié : 02 oct. 2009, 20:59
par lorenzini
le bras oscillant bouge mais c'est de l'autre côté ! le pot est suspendu comme la selle donc pas de mouvement relatif entre les 2.
Publié : 03 oct. 2009, 12:27
par joebar58
Ben oui je suis con ! le repose pied est fixe sur le cadre.
Merci de ta patience......................
Détail
Publié : 21 oct. 2009, 20:53
par lorenzini
avec l'expérience je note un désserrage de la vis qui maintien le U (vibrations) donc je vais essayer de recouvrir le filetage de peinture ou de ruban type plombrie pour freiner la vis...
Publié : 22 oct. 2009, 13:49
par eric le grolandai
de la loctite aussi c est bien pour les vis qui se font la mâle !
Publié : 22 oct. 2009, 14:31
par Jackol
Et celles qui font le femelle?
Publié : 22 oct. 2009, 14:53
par capdefra
Jackol a écrit :Et celles qui font le femelle?
Celle là tu me l'as enlevée de la bouche
Franck
Publié : 22 oct. 2009, 17:40
par Byebye
JoeBar58, le seul gars qui a des reposes-pied suspendus
Merci pour vos idées, ça m'intéresse beaucoup pour ma Norge (j'ai une longue chaine, très, trop lourde
Sur ma Breva 750 j'avais aussi la vis de mon porte U qui se tirait (je vous vois déjà venir), et je l'ai effectivement freinée avec du scotch, mais pour électricien - chacun sa spé
Publié : 23 oct. 2009, 18:23
par joebar58
Ben en fait sur mon autre bécanne (harley) les reposes pieds passager sont directement sur le bras oscillant, mais sur ce coup là t'as le droit de te marrer, je te l'accorde, j'ai été un peu long à la détente.....
LOCTITE
Publié : 23 oct. 2009, 19:10
par lorenzini
HELLO je ne vais pas coller la vis à la loctite car elle doit pouvoir se desserer pour ôter le U ! il faut juste réduire le jeu dans les filets
Publié : 23 oct. 2009, 19:30
par Byebye
joebar58 a écrit :Ben en fait sur mon autre bécanne (harley) les reposes pieds passager sont directement sur le bras oscillant, mais sur ce coup là t'as le droit de te marrer, je te l'accorde, j'ai été un peu long à la détente.....
T'es excusé si les 'ricains savent pas faire des motos. Je comprends encore mieux pourquoi il est excessivement rare de voire un/une passager/ère sur une HD
Strapontin + repose-pied monté sur élastiques
Les pauvres
Bon, on est hs, je
Sauf qu'un U pour de si grosses roues, je trouve ça un peu court pour pouvoir attacher la moto à un autre objet, d'où ma chaine...
qui n'entre pas sous la selle
