LM II - Sortie de grange...
lou
Message par lou »
Message bien reçu ...
Je vais laisser tremper un bon moment , puis user de délicatesse pour éviter - si possible - le point de non retour..
fredoo
Message par fredoo »
Si tu casse l'extracteurs à l'intérieur il y a moyen avec un fraiseuse et le bon outil de récupérer l'étrier.
Ça m'est arrivé cet été.
rogers4r
Message par rogers4r »
et le pose d un helicoid c est pas possible ??? :roll:
Patrick-guzzi
Message par Patrick-guzzi »
Broz a écrit :Vi , vi , je vais changer les pistons , les joints , les durits qui semblent fatigués et les deux nécessaires pour les maîtres cylindre ...On ne rigole pas avec la sécurité , même si freiner c'est lâche ! :D
Je viens d'aller examiner tout ça de plus près et surprise , les deux étriers avant ont une vis de purge unique alors que celui de l'arrière en a deux ( clé de 8 ) dont une cassée dans son logement ( ce qui confirme ce que tu disais mérou )...Je vais donc tenter une opération " extraction du morceau à l'intérieur ".....
En cherchant bien dans mes outils je dois avoir quelques queues de cochon ( c'est comme ça que ça s'appelle ? ) , enfin un truc que tu visses dans le trou au milieu de la vis et qui à un pas inversé.....
Allez , je vais de ce pas lui donner sa dose de dégrippant histoire de l'amadouer...
si tu veux j'ai un P08 en stock il à l'air pas trop mal, la visses de purge se dévisse, si t'es intéressé dis le moi en mp je le démonterai pour voir l'état des pistons et faire qq photos.
ce n'est pas parce que les grenouilles aiment l'eau qu'il faut leurs donner de l'eau bouillante (proverbe africain)
ninjasan
Message par ninjasan »
Bonjour félicitations pour ta le mans!
avant d'essayer la queue de cochon, (qui va casser dedans si tu forces),
tu peux percer la vis de purge pour agrandir le trou avec une perceuse à main, et des forets taille croissante: 2.5mm, 3mm , 3.5mm etc... en allant doucement, ni trop profond, ni jusqu'au filet bien sur, et en essayant aussi de ne pas casser le foret dans la vis.
Le trou de purge fait le centrage, et repercer un peu va affaiblir la vis, et surtout permettre de passer une queue de cochon plus grosse.
Sur les P08 de ma ducati j'avais récupéré 5 vis sur 6 comme ça.
amitiés
Christophe
lou
Message par lou »
La vis n'est toujours pas venue . Le trou a été agrandi avant et depuis hier soir ca trempe dans du dégrippant , j'ai même chauffé avec un chalugaz..
Bon , Pause .... Trempage ....Calmage ...Je réessaie tout à l'heure ....
lou
Message par lou »
Bon ! Je n'ai rien cassé mais elle n'est pas venue ..Et il n'y a plus assez de matière sur la vis pour continuer l'extraction....L'était bien grippée celle là....
Je vais remonter comme ça , histoire de pouvoir rouler un peu et chercher un autre étrier..
Roede
Message par Roede »
Broz a écrit :Bon ! Je n'ai rien cassé mais elle n'est pas venue ..Et il n'y a plus assez de matière sur la vis pour continuer l'extraction....L'était bien grippée celle là....
J'ai fais la même operation il y a quelques jours. La vis ne venait pas avec la queue de cochon. J'ai donc continué de percer plus profond, plus grand. Et finalement, la vis partait en morceau avec un foret de 5.1mm. J'ai juste retape legerement la siège du pointe de la vis et le filtage et c'était bon.
Ca vaut la paine de le faire avant de le jeter...
Bon courage!
Roede
lou
Message par lou »
T'inquiète , je ne vais pas le jeter , je vais juste le mettre de coté et finir ça plus tard , tranquille ..
il concombretto masketto
Message par il concombretto masketto »
Juste pour dire un P08 neuf ça ne vaut pas bien cher et vu que c'est le freinage c'est pas un luxe de mettre du neuf qui repartira sur des bonnes bases...
lou
Message par lou »
J'en ai un p08 de rechange.
Et j'ai commandé de quoi refaire le circuit de freinage en entier...
Joints , pistons pour les étriers , kits de réfection pour les MC et durits avia ..
Vu l'état au démontage , c'est pas du luxe ...
lou
Message par lou »
Autre question.
Il n'y a pas de béquille centrale sur ma mob , et j'aimerai en monter une ..
Pouvez vous me dire quels sont les modèles dans la gamme qui ont la même et qui pourraient donc en avoir une qui soit compatible .....
Y a t'il des précautions à prendre lors de l'achat ( celles des bm par exemple ont tendance à avoir les 2 percages pour les axes qui s'ovalisent )
Et il me faut quoi au total : platines , ressorts ..... ?
Questions de débutant , j'en conviens , mais j'apprends .... :wink:
