Question sur carter d'huile
- il concombretto masketto
carter huile
Oui Stein Dinse, le hublot est de l'autre côté!
bonsoir je viens de fendre mon carter dans sa partie basse(me demander pas comment j'ai honte) donc ce sujet m'intéresse vivement car si je dois le remplacer autant en mettre un avec le filtre exterieur(à moins que j'en trouve un d'origine en occasion) .petite question ce type de carter se monte facilement, il y a une notice(désolé mais je suis un piètre mécanicien)
merci
merci
carter
La fixation est la même que le carter d'origine, il faut simplement récupérer la crépine, le filetage du filtre etc.
Autre solution: http://www.sd-tec.de/catalog/product_in ... 353e2032a3
En regardant à nouveau les photos, je vois que sur l'une des deux entretoises, le filtre se monte devant alors que sur la seconde, il est placé derrière.
Donc les soucis d'esthétique ou d'exposition n'ont plus lieu d'être sur la seconde...Je me demande dans ce cas s'il faut ou non modifier voir supprimer la béquille?
