Mécanique - Extraction cuvette jeu de direction
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
Guzzovitch
Re: Mécanique - Extraction cuvette jeu de direction
Message par Guzzovitch »
J'ai des doute sur le truc expandeur...
Moi je mettrai du gros scotch sur les zones à protéger et je commencerais par des pâtés de soudure sur la cage, par exemple 4 fois à 90°.
En plus avec les coups de Dremel déjà fait ça devrait bouger.
Si ça ne bouge toujours pas, souder une barre en travers pour taper par en bas comme disait quelqu'un dans le fil.
Sur ma R100, je n’arrivais pas à sortir les cuvettes, finalement, je les ai explosées avec un burin bien affuté.
Zouzou
Message par Zouzou »
Si tu soudes, tu peux entourer ta colonne de direction avec un linge bien mouillé pour en protéger la peinture.
Tu dois bien avoir un pote qui sait souder ou qui peut te mettre un coup de tour sur une rondelle épaisse.
Emile_14
Message par Emile_14 »
Hello,
Merci pour votre aide.
Elles sont enfin sorties ... Il me manquait ... une deuxième paire de bras/main :D
C'est sorti avec une masse, un gros tournevis pour faire appui sur le maigre déport de la collerette et un burin pour venir frapper ... Idem pour la cuvette sur le pivot de fourche.
Faut pas "hésiter" à taper un peu comme une mule.
Bref, remontage à faire dans les prochains jours.
Merci encore.
Salut Guzziste.
NORGE 2V noire (130.000 kms), V10 CENTAURO rouge (65.000 kms), V85TT Travel 2024 (<1500 kms)
Pour le remontage, n'oublie pas d'usiner en inter ou exter, les vieilles cuvettes qui vont te servir d'outil .
Emile_14
Le remontage s'est fait en 5 mn chrono.
Nettoyage des emplacements, léger ébavurage, 2 heures au congel pour les nouvelles cuvettes et utilisation d'une ancienne cuvette dont j'avais enlevé 1/4.
Nickel.
Salutations.
Super nickel.
Bravo :D
luc_v50II
Message par luc_v50II »
Emile_14
bravo !
Revenir à « Norge 1200 »
