850 V7 - Electrique : Témoin de maintenance
Re: 850 V7 - Electrique : Témoin de maintenance
@ Philippe F: sur la plupart des motos il n'y a pas de témoin d'usure des plaques de frein; il suffit de se baisser et de regarder et ... ça fonctionne beaucoup mieux 🤭
Philippe F
Message par Philippe F »
capdefra26 a écrit : 26 juin 2024, 13:38 @ Philippe F: sur la plupart des motos il n'y a pas de témoin d'usure des plaques de frein; il suffit de se baisser et de regarder et ... ça fonctionne beaucoup mieux 🤭
Faudra que je regarde à nouveau de près ma V7 III, il me semble avoir vu des fils qui partaient de l'étrier de frein arrière.
À l'avant pas fait gaffe, j'étais trop concentré à essayer de voir l'épaisseur des plaquettes.
FERRY
Message par FERRY »
Philippe F a écrit : 26 juin 2024, 13:25Toujours est il que quand mes plaquettes seront hors normes, je me demande toujours si le voyant prévient le pilote où si faut le faire à l'ancienne ( visuellement).
Il n'y a pas de détection d'usure des plaquettes de frein, il faut vérifier visuellement.
Philippe F
Ok, sûrement fil de l'ABS ou du tachymètre..
johnlincredible
Message par johnlincredible »
bonjour ,
tout neuf sur le forum (mais déjà inscrit) et à propos des témoins, je me suis aperçu que sur ma V7 Stone que le témoin "pile" concernait la charge de la batterie et non celle du smartphone ...
comme j'avais cru le voir sur le livret d'entretien.
J'ai galéré longtemps avant de recharger cette batterie. désolé
