V75 Targa - Remise en route
- Magic Trix
Re: V75 Targa - Remise en route
J'ai récupéré comme ça mes pots de Laverda que je croyais vraiment irrécupérables : laine d'acier + essence F (pour les taches de goudron , mais le WD40 devrait faire pareil) puis Belgom chrome.
- skal42
je vais bientôt récupérer pour mon beauf une 1000 SP sortie de grange qui n'a pas rouler depuis 30 ans
elle a les chromes plein de poussière et là il va y avoir du gros nettoyage
il habite a 400km alors c'est lui qui va s'en charger
je lui transmets les conseils
paskal
V7 stone
- mauriceetjeannine
Salut ,
Merci pour les infos. Normalement je décadre ce WE. Ensuite changement joint spi de vilo et disque d'embrayage.
Petite galère hier en enlevant le cache alternateur il y avait une des BTR cassée et j'en ai cassé une autre.
Sur une je pense pouvoir souder un écrou et l' j'essaierai de la mettre sur la perceuse à colonne pour repercer et tarauder. A moins que j'arrive à l'avoir avec une queue de cochon.
Ça doit être des vis que je n'avais jamais touchées car, en général, je remonte à la graisse ou au cuivre ou au graphite.
Va falloir aussi que je rachète une bombe de cleaner contact pour en mettre dans tous les connecteurs ...
A+, Fabien
A+, Fabien
Elle a dû sacrément prendre l'humidité pour bloquer comme ça les vis de ce malheureux cache en plastique.
Bon courage
Denis
Bon courage
Denis
- mauriceetjeannine
Encouragements et huile de coude…
Ex: V50C
Ex: V50C
- skal42
pratique pour accéder au cache alternateur
j'ai fait la meme operation pour changer l'embrayage sur ma V50II
bon courage j'espere que ton garage est chauffé
paskal
paskal
V7 stone
- mauriceetjeannine
Bonjour ,
J'ai récupéré ma selle qui était en piteux état. Le skaï était mort et le fond de selle bien rouillé. La mousse semblait avoir bien survécu.
Le revêtement à l'air bien plus qualitatif que celui d'origine. Pas contre , plus de liseré rouge.
Si vous avez un truc pour peindre sur du vinyle souple je suis preneur.
Il va falloir que je m'attaque sérieusement au moulin ...
A+, Fabien
A+, Fabien
Bonjour Fabien, il y a ça qui existe, mais je ne sais pas ce que ça vaut
https://www.creavea.com/peinture-cuir-s ... zcQAvD_BwE
Denis
Denis
- mauriceetjeannine
OK merci je crois que ça devrait le faire.
A+, Fabien
A+, Fabien
- twinrider
si ta housse de selle est en skai, la peinture à maquettes devrait le faire aussi pour pas cher ...
- mauriceetjeannine
J'ai enfin eu le temps de remonter l'embrayage. J'attends maintenant le retour de quelques pièces de thermolaquage et je pourrai continuer le remontage.
A+, Fabien
A+, Fabien
j'attends la suite avec impatience
- mauriceetjeannine
Le chrome du sélecteur est mort. Je n'ai pas trouvé la pièce pas trop chère mais j'en ai trouvé un don la partie pour le pied a été enlevée pour 15€, j'ai pris et je vais prendre cette partie sur l'ancien.
A+, Fabien
A+, Fabien
- mauriceetjeannine
