V75 Targa - Remise en route
Re: V75 Targa - Remise en route
J'ai récupéré comme ça mes pots de Laverda que je croyais vraiment irrécupérables : laine d'acier + essence F (pour les taches de goudron , mais le WD40 devrait faire pareil) puis Belgom chrome.
skal42
Message par skal42 »
je vais bientôt récupérer pour mon beauf une 1000 SP sortie de grange qui n'a pas rouler depuis 30 ans :!: :!: :mrgreen:
elle a les chromes plein de poussière et là il va y avoir du gros nettoyage :wink: :D
il habite a 400km alors c'est lui qui va s'en charger :roll:
je lui transmets les conseils :|
paskal
V7 stone
mauriceetjeannine
Salut ,
Merci pour les infos. Normalement je décadre ce WE. Ensuite changement joint spi de vilo et disque d'embrayage.
Petite galère hier en enlevant le cache alternateur il y avait une des BTR cassée et j'en ai cassé une autre.
Sur une je pense pouvoir souder un écrou et l' j'essaierai de la mettre sur la perceuse à colonne pour repercer et tarauder. A moins que j'arrive à l'avoir avec une queue de cochon.
Ça doit être des vis que je n'avais jamais touchées car, en général, je remonte à la graisse ou au cuivre ou au graphite.
Va falloir aussi que je rachète une bombe de cleaner contact pour en mettre dans tous les connecteurs ...
A+, Fabien
Denis07
Message par Denis07 »
Elle a dû sacrément prendre l'humidité pour bloquer comme ça les vis de ce malheureux cache en plastique.
Bon courage
Denis
mauriceetjeannine
J'en suis là :
A+, Fabien
Didier82
Message par Didier82 »
Encouragements et huile de coude…
Ex: V50C
skal42
pratique pour accéder au cache alternateur :D
j'ai fait la meme operation pour changer l'embrayage sur ma V50II :wink:
bon courage j'espere que ton garage est chauffé
paskal
V7 stone
mauriceetjeannine
J'ai récupéré ma selle qui était en piteux état. Le skaï était mort et le fond de selle bien rouillé. La mousse semblait avoir bien survécu.
Le revêtement à l'air bien plus qualitatif que celui d'origine. Pas contre , plus de liseré rouge.
Si vous avez un truc pour peindre sur du vinyle souple je suis preneur.
Il va falloir que je m'attaque sérieusement au moulin ...
A+, Fabien
Denis07
Bonjour Fabien, il y a ça qui existe, mais je ne sais pas ce que ça vaut
https://www.creavea.com/peinture-cuir-s ... zcQAvD_BwE
Denis
mauriceetjeannine
OK merci je crois que ça devrait le faire.
A+, Fabien
si ta housse de selle est en skai, la peinture à maquettes devrait le faire aussi pour pas cher ...
mauriceetjeannine
J'ai enfin eu le temps de remonter l'embrayage. J'attends maintenant le retour de quelques pièces de thermolaquage et je pourrai continuer le remontage.
A+, Fabien
luc_v50II
Message par luc_v50II »
j'attends la suite avec impatience
mauriceetjeannine
Le chrome du sélecteur est mort. Je n'ai pas trouvé la pièce pas trop chère mais j'en ai trouvé un don la partie pour le pied a été enlevée pour 15€, j'ai pris et je vais prendre cette partie sur l'ancien.
A+, Fabien
mauriceetjeannine
Ca y est le remontage commence. J'ai remis la béquille centrale (qui a été thermolaquée) et la latérale sur les bas de cadre. La transmission a été remise en place.
A suivre.... Fabien
Revenir à « 750 Strada - 750 Targa - V75 - V75 SP »
