Page 2 sur 3
Re: V7 III - Remplacement cable embrayage
Publié : 12 mai 2023, 10:05
par Walidhendrix
En effet, le câble n'est pas démontable, je l'ai appris à mes dépends :)
Par contre j'ai eu de la chance, j'ai réussi à faire passer le nouveau à côté de l'ancien. Les grandes étapes du coup :
1 - Bien sûr enlever le câble côté guidon.
2 - Dévisser le compteur afin de pouvoir passer la partie haute du câble (au moins la vis à droite quand on est face à la route).
3 - Dévisser ou libérer le câble à l'autre bout en bas.
4 - Dévisser la vis du réservoir qui est sous la selle histoire d'avoir un peu de mou (mais en fin de compte, je crois que le réservoir n'a même pas bougé).
5 - Bien éclairer (oui c'est important).
6 - Sur le nouveau câble, scotcher la visserie et le plomb côté bas (histoire que cela ne s'accroche à rien).
7 - A partir du haut (bien sur) introduire délicatement le nouveau câble à coté de l'ancien et surtout ne pas forcer.
8 - En cas de résistance (j'en ai eu 2 petites), n’hésitez pas à faire des petites marches arriere marche avant (comme avec une perceuse :wink: :).
9 - Et là on devrait avoir le bout scotché qui passe en bas.
Après bon y a plus qu'à remonter tout ça et régler la garde etc.
Maintenant il me reste plus qu à sortir tester tout ça ... dimanche j'espère ou demain matin si possible.
Désolé d avance pour les fautes d’orthographes et/ou de ponctuation car je réponds depuis mon smartphone.
Publié : 12 mai 2023, 11:57
par Nono
Et bien tu as eu de la patience et de la dextérité :) !!!
Moi j'ai abandonné l'idée ; je ne suis jamais arrivé à faire passer le nouveau câble à côté de l'ancien dans la zone sous le réservoir , entre tube de cadre , boîtier et tuyau.
Cela coinçait à chaque coup. Et remplacer le câble complet dans la nature lors d'une balade ne ma paraît pas vraiment plus simple.
Or , comme tu l'as répondu à Vizir , le câble avec deux plombs sertis n'est pas démontable.
C'est pourquoi j'en suis arrivé à me faire un câble démontable , qui est maintenant bien rangé sous la selle et qui pourra être installé sans difficulté en cas de besoin 8) .
Bonne route !
Publié : 12 mai 2023, 12:43
par Walidhendrix
Franchement , si je n avais pas déjà acheté le tout (40 euros avec livraison pour info) Ou qu'il était possible de me faire rembourser ,
J'aurais fait comme tu as conseillé , à savoir garder la gaine d origine et faire passer un fil custom dedans. Ça m aurait évité des sueurs froides lol
Ça sera surement comme ça la prochaine fois.
Publié : 12 mai 2023, 14:50
par Nono
En effet, si on avait su ... :cry:
Publié : 12 mai 2023, 15:56
par FERRY
Sur ma V7 III à 30.000km la gaine extérieure de mon câble d'embrayage était un peu endommagée au niveau de la colonne de direction.
Aussi le nouveau câble est différent , il n'y a plus de réglage au niveau du levier mais au niveau de la boite.
Dans mon cas c'était bien mieux de tout changer.
Publié : 13 févr. 2024, 10:10
par Guzz33
je me suis renseigné, environ 150€ en changé en concession sur un V7iii, c'est pas donné pour un problème de conception
Publié : 13 févr. 2024, 17:22
par Nono
Soit sans doute 40€ pour le câble et pour le reste deux heures de main d’œuvre, plus le calmant pour le mécano aux doigts de fée ...
A ce prix et si tu n'as pas deux mains gauches, c'est plus facile de passer par un câble démontable comme expliqué plus haut.
Et si la gaine elle-même est endommagée, on trouve facilement le matériel nécessaire pour s'en refabriquer une chez des gens comme Venhill.
... et on peut aller se faire un bon p'tit repas avec ce qu'on a économisé 8)
Publié : 14 févr. 2024, 12:47
par Philippe F
Nono a écrit : 13 févr. 2024, 17:22 Soit sans doute 40€ pour le câble et pe reste pour deux heures de main d’œuvre, plus le calmant pour le mécano aux doigts de fée ...
Publié : 14 févr. 2024, 12:53
par Philippe F
Attention, ATTENTION !
Comme aurait dit Agostini, Guareschi ET Gnocchi, attention à la prise de poids suite aux petits repas.
Sujet traité dans commandes reculées et on finit en Harley ...
Publié : 14 févr. 2024, 13:52
par Nono
Naan, la cuisine italienne, ça ne fait pas grossir !
Publié : 17 sept. 2024, 10:25
par le louis
Nono a écrit : 07 mai 2023, 22:25
Et comme vous avez été bien sages de me lire jusque là, voici les caractéristiques du matos nécessaire :
  • Fil diamètre 2,5 mm , longueur 135 cm , avec plomb serti pour le côté poignée. Eviter les plombs à visser à ce niveau , ça coince toujours un peu dans le logement de la poignée.
  • Plomb côté poignée : diamètre 10 mm , hauteur 10 mm. Soit un plomb de ce diamètre , soit un de 8 mm avec une coiffe en plastique pour arriver à 10.
Petit contrôle sur la mienne: le câble mesuré au pied à coulisse fait 2mm de diamètre et non pas 2,5mm.
Je n'ose pas imaginer qu'il se soit étiré au point de perdre 0,5 mm de diamètre. :evil:
Publié : 17 sept. 2024, 11:24
par Nono
Ah oui, tu as tout à fait raison. C'est bien 2 mm. Où ai-je été trouver autre chose ??? :oops:
J'ai corrigé le post en question.
Publié : 17 sept. 2024, 11:50
par le louis
J'espère que le câble de 2,5 mm va passer ... :?
Publié : 21 sept. 2024, 15:44
par Nono
Ben là, c'est une bonne remarque : je transportais un câble de 2,5 mm qui risquait de ne pas passer :oops: :?
Je n'avais pas envie de tenter l'expérience, donc je l'ai remplacé par un autre de 2 mm.
Merci Le louis ! Je risquais d'être bien emmerdé. Et d'autres aussi qui m'auraient fait confiance sans vérifier. :wink:
Publié : 27 nov. 2024, 12:45
par lolowankers
comme j'en ai mare de casser des cables, je suis passé à l'hydraulique :mrgreen:
moins chère, passage plus discret, plus souple et "normalement" sans emmerdes :mrgreen:
29€ le récepteur neuf plus un levier d'occase et gaine :idea:
