V85 TT - Pratique : Technique pour bien Béquiller
lau31ver
Re: V85 TT - Pratique : Technique pour bien Béquiller
Message par lau31ver »
Zita VII a écrit : 22 févr. 2023, 12:18 J'en connais un dans le sud toulousain qui a même cassé la sienne de Motea ...
En effet , merci Motea ...
kramiko
Message par kramiko »
Voila ce que donne la cochonnerie Constand vendue par Motea sur la moto qui n'est même pas maintenue verticale !
V85TT Rosso Uluru 2022
fraMsy
Message par fraMsy »
kramiko a écrit : 22 févr. 2023, 13:40
fraMsy a écrit : 22 févr. 2023, 12:37 merci à tous pour vos bon conseil . maintenant que j’ai acheté une béquille de marque constant je vais essayer de me débrouiller avec .
Tu peux la leur renvoyer sous garantie en faisant état du problème de géométrie (la patin gauche de la mienne ne touchait pas le sol , c'était l'ergot d'appui qui reposait au sol).
Ils m'ont remboursé sans discussions.
je viens de vérifier , mes deux patins touchent bien le sol .
j'ai donc réessayer en adaptant une autre position . pied gauche sur la béquille et main droite sur la poignée arrière de la moto . j'ai réussi enfin !!
difficelement mais je crois que j'ai trouvé la bonne posture avec ce type de béquille CONSTANT .
fraMsy
lau31ver a écrit : 22 févr. 2023, 17:05
Zita VII a écrit : 22 févr. 2023, 12:18 J'en connais un dans le sud toulousain qui a même cassé la sienne de Motea....
oui effectivement mais dans ce cas il avait vraiment un gros décalage entre le patin gauche et droit. oi ce n'est pas la cas
Déjà beaucoup de réponse, mais pour moi je mets le pied droit sur le levier de la béquille (modèle d'origine Guzzi), je mets tout mon poids dessus et ça monte tout seul. Juste à maintenir le guidon et la poignée passager pour sécuriser.
Sur la Stelvio beaucoup lourde, je faisait pareil et ça allait très bien. Bon, avec un lapin d'un bon quintal, ça aide.
Mais avec la différence de poids entre la Stelvio et la V85TT, c'est encore plus facile avec la V85TT.
kramiko
fraMsy a écrit : 22 févr. 2023, 17:25
Avec la béquille d'origine inutile de forcer ou se contorsionner, ça monte tout seul et pourtant je ne suis pas bien lourd.
lapin a écrit : 23 févr. 2023, 08:42 Déjà beaucoup de réponse, mais pour moi je mets le pied droit sur le levier de la béquille (modèle d'origine Guzzi), je mets tout mon poids dessus et ça monte tout seul. Juste à maintenir le guidon et la poignée passager pour sécuriser.
Je fais exactement comme toi Lapin mais je ne pèse que 3/4 de quintal et donc c'est un peu moins facile, même avec tout mon poids dessus. Néanmoins, ça passe quand même bien mais j'ai eu des motos encore plus faciles à béquiller.
guyader
Message par guyader »
Personnellement, poids plume, avec la 1100 Calif : debout sur la béquille du pied droit, je me tourne vers l' avant, ce qui fait que le poids du corps se déplace vers l' arrière, et j' accompagne la levée de la bécane.
lau31ver
Avec la constand impossible de béquiller avec les valises
Rempacé par l'origine et là tout va bien ! Même valise chargé à la toc
lau31ver a écrit : 23 févr. 2023, 11:46 Avec la constand impossible de béquiller avec les valises
C'est quoi la constand ?
lau31ver
Vendu par motea
A plusieurs post ci dessus
désolé... j'avais pas vu le détail de ce nom atypique :roll: :wink:
Avec les valises chargées par contre, je n'essaie pas de mettre la moto sur la centrale; en voyage je me contente de la latérale.
Faut appuyer un peu plus fort ... :roll:
kramiko a écrit : 23 févr. 2023, 08:59 je viens de vérifier , mes deux patins touchent bien le sol .
difficIlement mais je crois que j'ai trouvé la bonne posture avec ce type de béquille CONSTANT
C'est pourtant plus facile en pesant de son pied droit, et non le gauche sur l'ergot, car tu es en meilleure position pour tirer à la fois sur le guidon et la poignée passager.
Mais l'important pour chacun, c'est que ça marche. :mrgreen:
