V85 TT - Pour l'entretien courant
Liroy4
Re: V85 TT - Pour l'entretien courant
Message par Liroy4 »
Pour compléter le tableau d'ericb95 :wink:
Entretien Moto Guzzi V85 TT :
- Bougies : NGK IR MR8BI-8
- Huite moteur : (SAE 10W-60 JASO MA, MA2, API SG) : 1760 ml (avec remplacement du filtre)
- Huile couple conique (SAE 75W-140 API GL5) : 160 ml
- Huile boite de vitesse (SAE 75W-140) : 700 ml
- Huile de Fourche : SAE 7,5W
- Filtre à huile : Réf - 2A000633
- Filtre à air : Réf - AP8104329
- Jeux aux soupapes (à froid) : admission - 0,10 mm
- Jeux aux soupapes (à froid) : échappement - 0,15 mm
- Joint vidange couple conique : Réf - GU01528930 (10x18x1,5 avec bande caoutchouc)
- Joint remplissage couple conique : Réf - 224566 (16x12,2x1,5 cuivre)
- Joint torique filtre à huile : Réf - GU90706444
- Joint vidange moteur : Réf - GU10528900 (10x18x1,5)
- Liquide de frein (synthétique) : SAE J 1703 . FMVSS 116 . ISO 4925 . CUNA NC 956 DOT4
- Pression pneus : AV (110/80 R19 59V) - 2,5 bar / AR (150/70 R17 69V) - 2,8 bar
ducar
Message par ducar »
Bonjour, petite question sur l'entretien,y a t-il un filtre a essence sur la pompe ou autre v 85 modèle 2019.
J'ai un gros souci de lecture d'essence depuis 1 an, réservoir plein lecture 350 km ,conso 7/8/9 litres en moyenne sur l'affichage,par contre moyenne sur le papier Bonne.
Moto 30000 mk révision totale faite par Guzzi.
Pas de problème de réservoir,( surpression).
D'où l'idée de filtre encrassé,si il a.
Merci pour vos réponses.
Nono
Message par Nono »
Eric, si tu veux rassembler toutes les infos au même endroit, je peux t'envoyer par e-mail les fichiers que j'avais préparés pour la V7 III.
Il y a aussi un tableau avec les fréquences des interventions. Tu pourrais les adapter à la V85.
Ils sont ici : viewtopic.php?t=28907&start=120
Envoie-moi ton adresse mail par MP si ça t'intéresse :wink:
Bruno
Pour la pression des pneus, il me semblait avoir lu 2,5 et 2,9 ... mais je me trompe peut-être :?
jbb
Message par jbb »
lapin a écrit : 10 avr. 2024, 08:18 Pour la pression des pneus, il me semblait avoir lu 2,5 et 2,9 ... mais je me trompe peut-être :?
Presque.
2.5 à l'avant et 2.8 à l'arrière d'après le manuel.
FFMC 69
