Page 2 sur 2
Re: 850 T - Contrôle cellule redresseu
Publié : 21 févr. 2021, 22:39
par oilguzz
philmar19 a écrit : 20 févr. 2021, 20:47
Bonsoir à tous.
Je viens de tester le pont de d’iodés, c’est tout nickel
Pour la procédure c’est super simple.
Il suffit de mettre le testeur sur la position ohmmètre et suivre la procédure de la revue technique. Un coup on teste avec le plus sur la borne fixe indiquée et ensuite avec le moins sur cette même borne : dans un sens l’aiguille bouge et dans l’autre non
Tout nickel donc
merci pour votre retour c est comme ca que je procede , je pense que toute mes diode sont grillées car je n ai rien ni dans un sens ni dans l autre .
Re: 850 T - Contrôle cellule redresseur
Publié : 22 févr. 2021, 18:18
par philmar19
Comme déjà dit plus haut, il faut être sûr que le testeur fonctionne bien car toutes les diodes HS en même temps c’est rare
Publié : 15 mars 2021, 22:08
par oilguzz
Merci pour vos conseil . Je vous fais un retour du contrôle "laborieux" de mon pont de diode.
Sur les conseils d un ancien guzziste ,qui m'a conseillé de ne pas faire le contrôle avec un ohmmètre qui serai pas assez puissant mais avec une batterie de 12 voltes en y intercalent une ampoule sur le montage ,et là ca marche .
L' ampoule s allume dans un sens et pas dans l autre en inversant le plus. le fait que le contrôle ne donnait aucun résultat venait peut-etre de là.
oilguzz
