1200 Stelvio - Triangle rouge + "service" = impossible de demarrer
- ericb95
Re: 1200 Stelvio - Triangle rouge + "service" = impossible de demarrer
Je ne pense pas qu'il y ait une franchise kilométrique mais à vérifier quand même.
- ericb95
Dixit le concess. vu hier, l'assistance contractuelle Guzzi est bien 0 km.
- Centaurdedé
Run76 a écrit : 05 janv. 2020, 15:48 Merci a tous. Voila ce que j'ai recupere.
Dans erreur ecu: ecu54
Dans erreur tableau de bord: dsb05 et dsb 08
Ca veur dire quoi??
DBS05 : Capteur jauge essence
DBS08 : Capteur de pression d'huile
Voilà , si cela peut t'aider ...
Merci pour les infos!
Le problème de l'assistance zéro km de mon assurance AMV est qu'il y a un forfait de 200 euros qui ne couvre pas les couts du transport jusqu'au concessionnaire de Rouen maintenant que celui du Havre a fermé ...
Il me resterait 120 euros de ma poche.
Si je résume:
Batterie: sans doute à changer
Alertes : elle sentait l'essence ces derniers temps peut être le tuyaux d’arrivée à vérifier ?
Facile à faire je suppose ?
Si c'est pas ça, vérification du capteur de pression d'huile: facile a atteindre ?
Si c'est pas ça, dépannage.
Vous voyez autre chose ?
Si je résume:
Comme ta V85TT ne peut être que sous garantie, le mieux serait, sans doute, de contacter l'assistance MGuzzi qui est, apparemment, 0 km...
Good vibrations too !
C’est un Stelvio de 2012
Quand j'ai eu triangle rouge+ impossibilité de démarrer, c’était mon capteur de phase qui était HS.
Une Norge 8V
Une Norge 8V
ETV Caponord
- JeanMouldeux
Ma petite expérience...
1/ Si tu remets à zéro les défauts, reviennent-il?
2/ Vérifier que le rappel a bien été effectué afin qu'un jonc de protection (genre protection de porte de bagnole; c'est ce que j'ai mis) soit placé sur chaque renfort métallique près de la colonne de direction;
Sans cela, le faisceau électrique qui passe à droite et qui est en appui contre ce renfort sera blessé et tôt ou tard un fil électrique va se couper et provoquer un dysfonctionnement.
Bon courage.
Bon courage.
"On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde" Pierre Desproges
L’écurie : V11LMRC STELVIO1200-8V
