1200 Stelvio - Triangle rouge + "service" = impossible de demarrer
ericb95
Re: 1200 Stelvio - Triangle rouge + "service" = impossible de demarrer
Message par ericb95 »
Je ne pense pas qu'il y ait une franchise kilométrique mais à vérifier quand même.
ericb95
Dixit le concess. vu hier, l'assistance contractuelle Guzzi est bien 0 km. :wink:
Run76 a écrit : 05 janv. 2020, 15:48 Merci a tous. Voila ce que j'ai recupere.
Dans erreur ecu: ecu54
Dans erreur tableau de bord: dsb05 et dsb 08
Ca veur dire quoi??
8) Salut Run76 ,
DBS05 : Capteur jauge essence
DBS08 : Capteur de pression d'huile
Voilà , si cela peut t'aider ...
Run76
Message par Run76 »
Merci pour les infos!
Le problème de l'assistance zéro km de mon assurance AMV est qu'il y a un forfait de 200 euros qui ne couvre pas les couts du transport jusqu'au concessionnaire de Rouen maintenant que celui du Havre a fermé ...
Il me resterait 120 euros de ma poche.
Si je résume:
Batterie: sans doute à changer
Alertes : elle sentait l'essence ces derniers temps peut être le tuyaux d’arrivée à vérifier ?
Facile à faire je suppose ?
Si c'est pas ça, vérification du capteur de pression d'huile: facile a atteindre ?
Si c'est pas ça, dépannage.
Vous voyez autre chose ?
beafred7
Message par beafred7 »
Comme ta V85TT ne peut être que sous garantie, le mieux serait, sans doute, de contacter l'assistance MGuzzi qui est, apparemment, 0 km...
Good vibrations too !
Run76
Message par Run76 »
C’est un Stelvio de 2012 ;-)
gold
Message par gold »
Quand j'ai eu triangle rouge+ impossibilité de démarrer, c’était mon capteur de phase qui était HS.
Une Norge 8V
ETV Caponord
JeanMouldeux
Message par JeanMouldeux »
Ma petite expérience...
1/ Si tu remets à zéro les défauts, reviennent-il?
2/ Vérifier que le rappel a bien été effectué afin qu'un jonc de protection (genre protection de porte de bagnole; c'est ce que j'ai mis) soit placé sur chaque renfort métallique près de la colonne de direction;
Sans cela, le faisceau électrique qui passe à droite et qui est en appui contre ce renfort sera blessé et tôt ou tard un fil électrique va se couper et provoquer un dysfonctionnement.
Bon courage.
"On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde" Pierre Desproges
L’écurie : V11LMRC STELVIO1200-8V
