Page 2 sur 3
Publié : 10 mai 2017, 23:28
par Julien
J'allais le dire, le feu arrière :wink: . J'avais oublié de préciser pour la finesse des fils d'éclairage. Ca n'a rien à voir avec le made in China, MMB étant une marque allemande, de fabrication allemande :wink: . J'ai mis à la place un porte ampoule de voyant avec cosses en 6.3. Faut juste agrandir le trou d'origine au bon diamètre pour que le porte ampoule s'emmanche dedans en forçant légèrement afin qu'il tienne bien en place.
Publié : 15 mai 2017, 08:59
par Djouss
variel a écrit :Tu as bien un feu AR, non ? Il s'allume en même temps que la veilleuse, si tu saisis mon propos…
:idea:
Merci pour vos conseils, je vais faire ça :)
Bon j'ai pas fini avec cette moto, la batterie ne se recharge pas.
Heureusement ce site est une mine, grâce aux infos trouvées ici
je devrais arriver à trouver d'ou vient la panne.
La moto n'a pas tourné depuis 10 ans je m'attendais à des surprises..
Publié : 15 mai 2017, 09:10
par Djouss
Julien a écrit :J'allais le dire, le feu arrière :wink: . J'avais oublié de préciser pour la finesse des fils d'éclairage. Ca n'a rien à voir avec le made in China, MMB étant une marque allemande, de fabrication allemande :wink: . J'ai mis à la place un porte ampoule de voyant avec cosses en 6.3. Faut juste agrandir le trou d'origine au bon diamètre pour que le porte ampoule s'emmanche dedans en forçant légèrement afin qu'il tienne bien en place.
Tu l'as agrandi à la perceuse? j'y ai pensé mais je n'ai pas encore
osé, par peur de faire tomber des copeaux dedans et d'abîmer
le mécanisme du compteur.
Publié : 15 mai 2017, 22:27
par Julien
Oui, à la perceuse, j'suis un sauvage moi :lol: . Pour ne pas aller trop loin, un bout de durite emmanché sur le foret pour ne laisser dépasser que 4 ou 5mm. En revanche, faut pas trop enfoncer le support d'ampoule, y'a quand même l'ampoule qui dépasse :wink: .
Publié : 16 mai 2017, 07:51
par Djouss
Ok merci.!
Petites photos de la moto prises ce matin dans le garage quand même.
J'ai repéré le compteur au 50, 90 110 et 130. Pour pouvoir rouler sans
mes lunettes. :lol:
Je vous avais prévenus, c'est une california... californienne.
Désolé pour les puristes. :lol:
Publié : 17 mai 2017, 07:57
par Djouss
Re,
des news de l'avancée de mes travaux sur cette moto.
Comme je le mentionne un peu plus haut, la batterie ne chargeait
pas. Comme il n'y a plus aucun voyant sur la bécane, et que donc
je n'ai pas pu constater que ce fameux voyant rouge dont on parle
partout dans les post sur les problèmes de charge de batterie, ne s'allumait pas, héhé
je me suis apperçu du problème lors des premiers essais de la moto,
en arrivant à la station d'essence j'ai pas pu redémarrer.
Ma faute aussi quelle idée de rouler en codes ça m'a déchargé la batterie,
neuve, mais qui était déchargée suite aux nombreux démarrages effectués
pour les premiers test de la moto, et j'ai bien tiré dessus notament
lors du premier redémarrage, après une longue période ou elle avait
dormi dans un garage pour une bonne dizaine d'années.
Bref, quelle ne fut pas ma surprise de ne pas pouvoir démarrer après
avoir mis le plein de SP98 à la station service.
Heureusement elle démarre maintenant au quart de tour cette moto,
et j'ai pu repartir à la poussette grâce à ma maitrise de la technique. (ça manque quand même un peu le kick sur les gouzzi)
Bref, arrivé chez moi je remets un coup de charge à la batterie,
puis j'effectue les mesures classiques sur le + et le - pendant que la moto
tourne, et le verdict est sans appel. Le voltmètre ne bouge pas d'un iota.
La batterie ne se recharge pas. Ô rage ô désespoir, moi qui suis une burne en électricité... ça va encore être la galère.
Mais par chance, je parcours de long en large ce forum, ainsi que les
divers docu dispo dans la guzzithèque, et je découvre que peut-être
mon rotor a perdu sa rémanence, ou un truc du genre, probablement du fait d'avoir stationné trop longtemps. (une dizaine d'années)
et qu'en touchant le + du rotor avec un fil relié directement au + de
la batterie, ça pourrait "ressusciter" l'alternateur.
Donc même si j'y comprends que dalle, mais alors désolé l'électricité
pour moi c'est les hiéroglyphes d'Egypte si vous voyez, je prends
donc un fil pour aller exciter (marrant ce mot) le + de mon rotor,
après avoir quand même bien galéré avant d'être à peu près sur de savoir ou pouvait bien être le stator, euh non le rotor en fait. et ce fameux +. :lol:
Je vous l'ai dit je ne suis vraiment pas doué en élec.
Sans trop y croire, je démarre la moto, reprends les mesures avec le voltmètre à la batterie, et Ô miracle, ça prend la charge! je mesure
même jusqu'à un peu plus de 14V en montant un peu dans les tours,
Alleluia la Guzzithèque soit bénie!!!
Comprenez bien ma stupeur, et l'aspect totalement magique pour moi
d'avoir juste effleuré le + du rotor (à moins que ce ne soit le stator? :lol: ) et que cette toute petite étincelle produite, ait ranimé l'alternateur.
Pour moi, c'est un peu comme si le docu de la guzzithèque m'avait
dit de sacrifier un poulet, d'asperger l'alternateur avec le sang en récitant
une incantation vaudou, et que suite à ça mon alternateur soir réanimé.
Notez que si c'est ce que le docu de la guzzithèque m'avait demandé
de faire, je l'aurais fait sans plus me poser de questions! :lol:
Bon en tout cas, ma batterie se recharge, et un grand merci à vous d'exister et de m'avoir fourni la méthode pour arriver au résultat!
Me reste plus qu'à commander mes joints pour la suite des opérations,
car bien sur en 10 ans les joints on séché, et cette pauvre moto pisse l'huile un peu de partout. Mais ça je devrais m'en sortir, enfin j'espère,
et ce qu'il ya de bien sur ces motos c'est que je serais pas obligé de tomber le moteur. je prévois joints d'embase, joints de culasse, tout le haut moteur quoi.
Et en tout cas, encore un grand merci à vous tous!
Publié : 17 mai 2017, 09:19
par variel
Marrant, cette histoire d'alternateur qui revient souvent…
Quand j'ai remis ma T3 en route, je ne me suis posé aucune question : viré les bougies, et utilisé la batterie de ma tondeuse avec des câbles volants pour me raccorder sur la moto.
Contact : tout s'allume, un coup de démarreur pour amorcer le circuit d'huile, contrôle fait en éteignant le témoin d'huile ; après ça, essence, bougies, starter et vroume au second coup de démarreur. Tout s'est éteint tout de suite (sauf le point mort).
Pas un instant je n'ai eu l'angoisse du rotor "inerte".
Pourtant, il y avait 20 ans que la moto n'avait plus tourné…
Mon fluide, pitête ? :D
Publié : 17 mai 2017, 18:56
par Djouss
Mmm. si ça se trouve ton garage est au dessus d'un nœud tellurique,
à moins que ce ne soit un ancien cimetière indien, ou bien
tu as le fluide des sorciers vaudou oui va savoir!
:lol:
Publié : 18 mai 2017, 14:23
par variel
Comme il n'y a pas d'Indiens par ici, ça doit donc être mon fluide.
Amène ta brêle, je m'en vais lui imposer les mains… :wink:
Publié : 19 mai 2017, 10:19
par Djouss
ok si je retombe en panne d'alternateur je ferais appel à toi! ;)
Bon j'ai pu rouler un peu, le test du mini compteur est assez concluant.
Il me semble un poil optimiste quand même, par contre sur une distance
dont j'ai l'habitude, il me donne bien le bon kilométrage, voir un poil
moins. Du coup je sais pas trop quoi en penser.
La moto n'avait pas tourné depuis 10 ans, tout comme le pilote,
je ne pense pas avoir sous estimé ma vitesse, le manque d'habitude
d'ailleurs aurait du me faire l'effet inverse. Bon je suis perplexe.
En tout cas, les réflexes de motard reviennent très vite,
ça doit être à cause du proverbe: "motard un jour, motard toujours" :wink:
Une petite photo un peu meilleure que les précédentes:
Publié : 19 mai 2017, 10:26
par xelos33
Fais un test comparatif avec un système GPS. Pas besoin d'investir dans un appareil coûteux, il existe des applis pour smartphones très précises.
Publié : 19 mai 2017, 10:28
par Djouss
bonne idée. Je n'ai ni GPS ni smartphone, mais je me ferais prêter un GPS à l'occasion.
Publié : 19 mai 2017, 10:40
par misteraud
Elle est sympa ta moto, basse et j'aime les couleurs. A mon gout ne manque que les aigles sur le réservoir pour qu'elle prenne définitivement son envol :)
Publié : 19 mai 2017, 11:03
par Djouss
Merci! :)
J'avais peur que les couleurs fassent un peu cirque pinder,
mais finalement on s'y fait.
J'ai hérité de la moto avec cette selle, mais ça fait un peut trop
farwest à mon gout. ça fait partie des trucs non urgents à changer,
comme de me retrouver des caches latéraux.
Publié : 19 mai 2017, 13:09
par xelos33
Djouss a écrit :bonne idée. Je n'ai ni GPS ni smartphone, mais je me ferais prêter un GPS à l'occasion.
Sûr que là ça va pas être simple :wink: :lol: .
