1000 G5 - Ma Moto est une burette
Modérateur : variel
blueguzzi
Message par blueguzzi »
Salut a Tous,
Juste une petite question dont je n'arrive pas a trouver une reponse nullepart.
Quel est le jeu lateral recommande du villebrequin?
Les petit blocs ont des entretoises mais je n'en voit jamais mentionnees pour les gros blocs.
Sur mes anglaises (JAP, BSA etc )c'est 12Th" soit o.3mm.
J'ai mesure mes nouveaux paliers et ils sont identiques aux anciens
les queues de vilo n'ont pas ete retouchees.
Le jeu mesure au comparateur est de 1.25mm ( sans joint papier cote arriere)
si je met in joint ca m'augmentera encore plus ce jeu.
Merci d'avance pour vos reponses..
T5 1985 à vendre
V11Sport 1999
Squalo speziale 79
Stelvio 2008(vendue!)
Airone Sport 1957(vendue)
V50 'Wet Country Scrambler'
V7/II stone 2015
Julien
Message par Julien »
Il n'y a pas de jeu particulier pour le calage du vilo. En général, le vilo est libre d'environ 2mm.
marco jura
Message par marco jura »
Bonjour, vous n'y êtes plus, tous ces millimètres de jeu :!:
C'est la fixation de l'engrenage de distribution-pompe à huile qui donne le jeu, et ça m'étonnerais qu'il y en ait autant. quelques dixièmes, peut-être seulement un.
Julien
Hein, qu'est-ce qu'elle vient foutre là la pompe à huile :?: . C'est le serrage du pignon de vilo qui cale le vilo. La pompe à huile tu peux la virer, ça change rien au positionnement du vilo. Mais le jeu entre paliers avant serrage du pignon c'est de l'ordre de 2mm.
blueguzzi
En tout cas merci, je sais maintenant que je n'ai pas a m'inquieter.
Salutations de Cork
T5 1985 à vendre
V11Sport 1999
Squalo speziale 79
V7/II stone 2015
marco jura
Julien a écrit :Hein, qu'est-ce qu'elle vient foutre là la pompe à huile :?: . C'est le serrage du pignon de vilo qui cale le vilo. La pompe à huile tu peux la virer, ça change rien au positionnement du vilo. Mais le jeu entre paliers avant serrage du pignon c'est de l'ordre de 2mm.
Oui, l'engrenage du vilo qui entraine la pompe à huile et l'arbre à cames!
Mais il ne reste pas 2 mm de jeu quand il est serré :shock:
Julien
Oui, là je suis d'accord, mais nous nous parlions du jeu avant serrage :wink: .
marco jura
Ha ok, vous m'avez fait peur :roll:
blueguzzi
ma G5 est une burette
Salut a tous,
Voila mon moteur remonte ,pistons, segments ,coquilles de bielle +0.5, poussoirs, soies d'arbre a cames, paliers de villebrequin neufs, joints,tendeur de chaine distri, etc...
but there is a But: le pignon d'entrainement de l'embrayage, cote moteur de la boite est bien use et n,est ,semble t'il , plus au catalogue nulle part.
J'ai essaye Agostini, Stein Dinse, Gutsibits sans succes.
Quelqu'un en aurait'il un qui traine ou une filiere?
Je prefererai un pignon neuf, bien sur, le mien est bien use 'en escalier'.
merci d'avance pour votre aide ou tuyaux,
Salutations de Cork, Luc
T5 1985 à vendre
V11Sport 1999
Squalo speziale 79
V7/II stone 2015
Il n'y a plus que le nouveau modèle, qui va avec les nouveaux disques.
Avantage : les portées sont plus importantes, et l'usure devrait être moindre.
