V7 II - Silencieux Mistral
Quels modèles as-tu mis ?motoguzziinside a écrit :je viens de faire une modification, changer les suspensions arrière par des suspensions de NEVADA 2001
Les BITUBO sont 10 fois mieux que les ollé
Je vais faire pareil pour les pots, ceux de la Nevada sont pas catalysé et c'est indiqué dessus Motoguzzi au cas ou on m’arrête
A+OLIVIER
Qu'est-ce que ca change concrètement ?
Comme indiqué c'est ceux d'une NEVADA 2001, les BITUBO ont un réglage pour la compression et un pour la détente.Grej a écrit :Quels modèles as-tu mis ?motoguzziinside a écrit :je viens de faire une modification, changer les suspensions arrière par des suspensions de NEVADA 2001
A+OLIVIER
C’était à l’époque ou guzzi mettait de vrai amortisseur sur ses motos, ils sont aussi plus bas de 2cm ce qui permet à ma femme d'avoir les pieds bien au sol.
Concrètement tu as une moto qui devient confortable pour un prix modique puisque tu les trouves à 100 euros en occasion. La moto où ils ont été prélevé avait 24000km et esthétiquement ça le fait.
pour ce qui est des réglages le mécano de la concession d’Avignon
ma confirmé qu'il avait plus aucune possibilité de modifier les paramètres
a part de mettre les nouvelles cartographies au passage lors d'une révision
- philmar19
C'est vrai que la mienne est un modèle avec 2 injecteurs sur lequel on peut encore faire des modifs.
Pour les mono injecteur ce n'est plus possible.
Pour les amortos, même si ce n'est pas le fond du sujet, j'ai mis une paire de shock factory et j'ai retrouvé une moto à la fois confortable et secure.
Je vois pas de quelle question tu parlesmotoguzziinside a écrit : il est sur que quand il y a au milieu d un post
des questions hors sujet et que l'on réponds aux
personnes et que l'on suis pas on a du mal a comprendre
pourquoi on a répondu comme cela![]()
Pour ce qui est des Mistrals sur la V7II, je les ai fait monter.. Concretement, ces mistrals sont un bête tube haha, pas sur qu'il y ai besoin de réglages particulier mais dans le doute je les ai tout de même fait installer par le concessionnaire pour assurer le coté garantie. Il m'a signalé avoir fait un réglage des pistons pour que ca colle avec ces échappement...
Pour le reste à part le son qui est carrement plus grave rien ne chage coté performances au ressenti ! Ce qui change pas mal c'est par contre la facon de conduire... Curieusement avec ces pots on a carrément plus tendance à conduire dans le gras du couple vers les 1500 2500 tours... Alors qu'avant c'était plus vers les 4000-5000 !
Dernière modification par Grej le 11 déc. 2015, 13:59, modifié 1 fois.
Dommage que tu soit loin, tu m'aurais amené ta bécane et en 2 temps 3 mouvements, je te l'aurai fait. Bon d'accord, je t'aurai demandé un petite participation de 500 € pour la garantie de 3 mois.Grej a écrit :Il m'a signalé avoir fait un réglage des pistons pour que ca colle avec ces échappement...
Compris dans cette somme, le café et la viennoiserie ( fraiche )
Juste pour le son? ou juste pour, quand même, un autre ressenti dans le comportement du moteur?Grej a écrit :Pour le reste à part le son qui est carrement plus grave rien ne chage coté performances au ressenti ! Ce qui change pas mal c'est par contre la facon de conduire... Curieusement avec ces pots on a carrément plus tendance à conduire dans le gras du couple vers les 2500 3500 tours... Alors qu'avant c'était plus vers les 4000-5000 !
V7 Stone 2013
V7 Stone 2013
Pardon je me suis trompé de mot, plutot un "réglage des soupapes" et pas de pistons je crois !Mandello a écrit :Ou comment prendre un client pour une quicheGrej a écrit : Il m'a signalé avoir fait un réglage des pistons pour que ca colle avec ces échappement...
Après comme j'y connais rien du moment que ca tourne... Surtout que finalement j'ai eu un joint d'échappement qui s'est fait la male à gauche, il a glissé sur le tube de collecteur et j'ai du redémonter tout le silencieux pour remettre le joins (1 vis et un colier...).
560€ chez le concessionnaire pour les 2 silencieux + joints montés et réglés. C'est pas non plus la ruine par rapport au 500€ sans joint + frais de ports que j'aurai eu si j'avais pris par moi même et en me salissant les mains
V7 II + mistral et pistons parfaitement réglés au mm
