Page 2 sur 3
Publié : 14 mars 2015, 06:59
par jean jacques 29
marco jura a écrit :T'es sûr que c'est une 2v ta Norge
C'est guzzi62 1952 qui a une norge 2v
Fafapiti a bien un 8v avec les "nouveaux capteur plus fiable "
Publié : 14 mars 2015, 09:49
par fafapiti
non ce n'est pas une 2v, mais bien une 8v.
Publié : 14 mars 2015, 09:52
par fafapiti
fafapiti a écrit :non ce n'est pas une 2v, mais bien une 8v.
Mais a dire si c'est le nouveau capteur plus fiable, je ne sais pas , le miens a laché.
Eric
Publié : 14 mars 2015, 11:10
par jean jacques 29
Ton capteur est la "nouvelle génération "
La connexion électrique est certainement plus fiable que le bricolage précédent , mais si la membrane ou le sertissage lache (fuite huile) , on n'est pas plus avancé
Publié : 14 mars 2015, 19:39
par marco jura
Hélo, maintenant quand on commande un capteur pression d'huile on se fait livrer cela :
Publié : 14 mars 2015, 20:21
par NORGE65
ça encore changé ?
Publié : 15 mars 2015, 07:40
par jean jacques 29
marco jura a écrit :Hélo, maintenant quand on commande un capteur pression d'huile on se fait livrer cela :
Je suis en train de tester un capteur auto de meme type ,mais avec un filetage plus gros (pas besoin du raccord) fourni par mon concess
Car j'ai claqué ....5 (!) d'origine guzzi en 150 000 km (défaut 07)
Le premier que j'ai testé a pris l'eau (code 08 ) suite a un lavage énergique
J'ai donc remonté le suivant en l'étanchant au niveau du sertissage avec du bon (!) silicone (PU39)
Ces capteurs auto n'ont jamais déconnés avec le code 07
En ouvrant celui qui a pris l'eau ; la micro tole de contact est un peu mieux faite que les origines guzzi ,mais cela reste un contact tole sur acier
suffisant pour une lampe témoin 5w , mais loin des contacts noble demandés pour l'électronique
Mais il semble quand meme marcher bien pour le code 07
Dès que j'aurais fait 30 000 km avec ; on validera ces capteurs auto (étanchés au silicone !)
Publié : 15 mars 2015, 12:17
par guzzi20
ce sont des capteurs de quelle voiture?
Publié : 15 mars 2015, 17:15
par jean jacques 29
Je ne sais pas
Il en a pris plusieurs chez un grossiste , mais on est toujours en test de fiabilité avant qu'il les valide et les généralise
Publié : 15 mars 2015, 18:22
par marco jura
Et pour le calibrage, ils fonctionnent tous? Je veux dire est-ce que le bar de pression restant au ralenti moteur très chaud suffit pour ne pas changer la position du capteur?
Publié : 15 mars 2015, 20:22
par jean jacques 29
marco jura a écrit :Et pour le calibrage, ils fonctionnent tous? Je veux dire est-ce que le bar de pression restant au ralenti moteur très chaud suffit pour ne pas changer la position du capteur?
Il déclenche théoriquement un poil plus haut que l'origine Guzzi
C'est un point qu'il reste a tester quand il fera très chaud , si je trouve
un magnifique embouteillage
Un capteur guzzi m'a déjà fait allumer par intermitence a 1100 tr le voyant dans un embouteillage bordélique a Milan
Là ,faut de toute façon s'arranger pour que la moto refroidisse d'une manière ou d'une autre (Méthode appliquée ;forcer le "barrage de caisses " ,meme si un Italien ça ne se range pas... , a 3000 tr et 30-40 kmh pour refroidir
Publié : 16 mars 2015, 20:37
par marco jura
Publié : 16 mars 2015, 20:53
par jean jacques 29
Le mano de Mandello est effectivement un super produit , et surtout rassurant quand on connait les caprices de nos capteurs
Je me tate (au figuré ,hein !) depuis pas mal de temps pour en mettre un
C'est juste la prise de pression qu'il faut aller chercher dans le moteur qui me freine (j'aurais préféré sur une durite de radiateur ; plus rapide a mettre en place)
Publié : 16 mars 2015, 21:21
par xelos33
jean jacques 29 a écrit :Le mano de Mandello est effectivement un super produit , et surtout rassurant quand on connait les caprices de nos capteurs
En même temps, jusque là, t'as roulé sans ... et pas qu'un peu ...
Publié : 16 mars 2015, 22:23
par marco jura
ça marche pas sur le radiateur, il y a une pastille thermostatique qui envoie l'huile dans le radiateur seulement à partir d'une certaine température, à froid t'auras pas la bonne pression
Faut installer la dérivation que fournit Mandello sur la sortie de la double durite qui envoie l'huile aux culbuteurs, ça passe au mm mais ça passe, juste sous l'alternateur
