Page 2 sur 4
Re: Mécanique - Contrôle des roulements du bras oscillant
Publié : 26 mai 2015, 21:48
par jean jacques 29
patlec2002 a écrit :
En tout cas, le tout était bourré de bonne graisse italienne, Luigi a retrouvé le pot
Ben ,t'a du pot !
Et je présume que ton axe est sorti comme une fleur !
Il n'y a pas de pièce intermédiaire , ce que tu vois avec l'encoche (il y en a 2 bien pratique pour extraire la cage) est le cadre
Publié : 26 mai 2015, 22:01
par patlec2002
jean jacques 29 a écrit :
Il n'y a pas de pièce intermédiaire , ce que tu vois avec l'encoche (il y en a 2) est le cadre
J'me disais aussi.....
Bon ben, encore une petite modif à faire.
Comme le dit si bien Fasty :
"sur cette bécane, le pire côtoie le meilleur"
Publié : 28 mai 2015, 21:06
par patlec2002
Effectivement , après avoir pris la peine de brancher ma baladeuse halogène , on y voit bien mieux et on voit bien que c'est le cadre
Au passage , bravo pour les 2 lumières qui facilitent l'extraction des cages à roulement (le pire côtoie le meilleur
Du coup , j'ai retenu la super bonne astuce de Deudeu , j'ai également fabriqué 2 entretoises en nylon et j'ai rempli l'espace de bonne graisse MoS2.
Merci pour l'idée , c'est nickel
Publié : 03 juin 2015, 18:31
par sprintmob
Deudeu a écrit :Salut Yan , Didier a été le plus rapide , mais je n'aurais pas pu te renseigner plus car je n'ai pas changé les roulements ni les joints.
Tu as effectivement 2 roulements (avec joint étanche coté extérieur) et 2 joints spi à prévoir. Ne lésine pas sur la graisse.
Did , je ne vois pas de quel jonc de maintien tu parles. Il n'y en avait pas sur la mienne , le cardan s'est démanché tout seul coté boite comme coté CARC.
Salut Denis. sur les photos 17 et 18 de mon reportage on voit une gorge sur l'arbre de sortie de boite.
Eh bien dans la douille d'accouplement de l'arbre de transmission il y a un jonc qui vient prendre place dans la gorge pour maintenir l'arbre en haut et le laisser libre de coulisser en bas.
Enfin sur la mienne c'est monté comme ça ! On le sait , les Guzzi il n'y en a pas deux montées pareilles.
Did
Publié : 03 juin 2015, 22:10
par patlec2002
sprintmob a écrit : il y a un jonc qui vient prendre place dans la gorge pour maintenir l'arbre en haut et le laisser libre de coulisser en bas.
Même montage sur ma 8V de 2012
Publié : 04 juin 2015, 20:28
par Deudeu
Alors il doit y être aussi sur la mienne.
Comme ça c'est déboité tout seul , j'en conclus que je dois avoir le jonc un peu mou ...
Publié : 21 août 2015, 18:07
par xelos33
Pour information , pourriez-vous (ceux qui ont été concernés par l'usure des roulements) , nous décrire les symptômes de ce problème ,
Comme le ressenti en roulant ou pendant les manœuvres moteur arrêté , voire moto sur béquille d'atelier ou centrale.
Ça pourrait nous aider à "prévenir" une éventuelle casse.
Publié : 21 août 2015, 18:50
par marco jura
Salut , ça fait cri cri sur les bosses , plus précisément on entend un grincement lorsque la fourche arr est bien mise a contribution avec moto bien chargée ,
Du moins au début , par la suite ça grince tout le temps.
Vu le peu de graisse ou carrément pas qui est mis en usine , c'est très conseillé de rapidement démonter et bourrer de bonne graisse type marine pour ma part ,
On peut en mettre le volume d'un petit œuf et ensuite c'est bon pour 10 ans minimum , elle ressort lentement.
Publié : 21 août 2015, 19:20
par xelos33
Ok merci , donc pas de soucis pour moi pour le moment
Publié : 21 août 2015, 20:04
par jean jacques 29
Pour ma part ,je n'ai pas entendu de bruit
La moto me semblait moins confortable sur les petits chocs et moins précise ,mais comme ça vient progressivement ; c'est assez subjectif
En cherchant la cause ,j'ai suspendu l'ar a un palan en laissant la roue a 1 cm du sol
En utilisant un levier sous la roue et en observant attentivement l'articulation du bras , je me suis rendu compte qu'il y avait bien 2 mm de jeu
Au démontage ,on a vu d'ailleurs que le bras a été légèrement marqué par le cadre ...
C'est dure a voir car meme en secouant vigoureusement la roue , la moto bouge avec ,et on ne voit n'y n'entend rien ...
Faut plutôt le faire doucement (levier) avec l'oeuil et le doigt sur l'articulation
Une fois changé les roulements détruits , j'ai retrouvé avec plaisir mon Fournalès "que j'avais oublié que j'en avait un "
Publié : 21 août 2015, 21:08
par Deudeu
xelos33 a écrit :Pour information, pourriez-vous ( ceux qui ont été concernés par l'usure des roulements ) , nous décrire les symptômes de ce problème ,
Je pense que le plus sage est de ne pas attendre que ça fasse cri cri ou scrotch scrotch , parce que ça peut déjà être trop tard sans aucun symptôme.
Vu le peu de graisse , il suffit d'une micro fuite sur un joint pour que ça commence à rouiller.
Profite plutôt de la prochaine révision pour tomber la fourche et graisser abondamment , c'est vraiment pas compliqué à faire.
Publié : 21 août 2015, 21:54
par Vince Klorto
Oh oui ... DeuDeu ,
Beurre-nous les cuvettes ...
Publié : 21 août 2015, 22:36
par jean jacques 29
Deudeu a écrit :...........
Salut Denis
Si les roulements sont propres , c'est relativement simple comme tu dit
Mais s'ils sont en miettes avec les cages interne bloquées sur l'axe comme les miens ; ça peu vite virer galère !!!
(et pourtant , ma moto n'a jamais vu de "katcher" , juste le climat Breton ...)
Surtout que vu de l'extérieur ; pas de traces d'oxydation suspecte sur l'axe
C'est donc l'air de Mandello soigneusement monté dans les roulements en 2007 a la place de la graisse qui a généré l'oxydation !
S'assurer qu'on peu avoir rapidement des roulements neuf disponible avant de tenter le démontage !
Publié : 22 août 2015, 17:26
jean jacques 29 a écrit :Deudeu a écrit :...........
Salut Denis
>Pour avoir quelques années roulé à Brest en bécane , y compris en Guzzi , je pense que l'air Breton est pour quelque chose dans l'oxydation
Publié : 22 août 2015, 20:19
par Deudeu
Oui JJ , je parlais bien de beurrer les cuvettes , sans changer les roulements.
Vince , je vois que tu fais toujours du VTT !
Prends pas froid quand même.
