Electrique - Bougies Brisk et capuchons bobine
sprintmob
Message par sprintmob »
Bonjour à tous.
Précision pour les ''capuchons bobine'' parfois appelés aussi ''bobine crayon'' il ne s'agit pas d'un antiparasite classique mais de la bobine HT qui coiffe directement la bougie. Beaucoup de multicylindres Japonnais récents utilisent cette technologie, (finis les fils HT et les antiparasites défaillants dans le circuit d'allumage)
Quant aux bougies 4 électrodes, Alfa Roméo (encore des Italiens) préconnisait des bougies Lodge à une époque
Voili Voilou
Did
En 1200Sport ou autre ...
Nemo di Gambetta
guzzouille a écrit :Les bougies Brisk.... moi je les avaient prise chez Mandello Garage http://mandello.fr/ :wink:
rupture de stock...; sans réapro à priori..
je vais me tourner vers les british....
sprintmob a écrit :Précision pour les ''capuchons bobine'' parfois appelés aussi ''bobine crayon'' il ne s'agit pas d'un antiparasite classique mais de la bobine HT qui coiffe directement la bougie. Beaucoup de multicylindres Japonnais récents utilisent cette technologie, (finis les fils HT et les antiparasites défaillants dans le circuit d'allumage)
en avez vous déjà monté?
les modèles montés sur jap sont ils compatible avec nos belles italiennes?
en cas de montage qu'y a t il à changer exactement?! (seul l'antiparasite ou cable?) cela amène t il à un réglage particulier?
merci encore pour vos réponses
1200's ²v Zoo7
Bravo
Message par Bravo »
Pour les Brisk, je les ai achetées là: http://www.flat-mania.com/
*Image
Nemo di Gambetta
commande passé à wtv-uk sur ebay...
premier contact agréable, j ai fait le plein internes, externes, et pour le scoot^^
à suivre après réception: montage!
ps: je reste ouvert à tout partage concernant les ''capuchons bobine'' parfois appelés aussi ''bobine crayon'' !
1200's ²v Zoo7
nemo256 a écrit :commande passé à wtv-uk sur ebay...
>Si c'est effectivement ce que Sprintmob dit, il n'est à priori pas possible de monter ça sur nos bécanes, car ça remplace les bobines.
J'avais ça sur ma Fiat 5 cylindres 2l. La haute tension est en prise directe sur la bougie, quasiment.
sprintmob
Bonjour à tous.
Pour ce qui est de modifier le système d'allumage en remplaçant nos bobines HT, nos fils et nos antiparasites par des bobines crayon je pense que ça va être compliqué. Différence de taille entre les antiparasites et les bobines sur les bougies mais aussi trouver des équivalences en terme de résistance, enroulement primaire et secondaire, puissance du signal BT, temps de réponse ..etc. Les calculateurs électroniques sur nos machines n'apprécient guère l'à peu près dans ce domaine.
Mais tout reste possible.
Did
jm13
Message par jm13 »
Bonjour.
je monte également des Brisk sur mon 1200 2V et j'en suis très satisfait.
Effectivement Mandelo Garage est en rupture depuis quelques temps.
Maintenant je le prends sur ebay.
Revenir à « 1200 Sport »
