Kawasaki 100 G7T -
Modérateur : Vizir
philmar19
Re: Kawasaki 100 G7T -
Message par philmar19 »
Ben voilà la petite CB terminée hier soir et redémarrée il y a peu.
Bon elle tourne pas trop rond mais ce ne sont que des réglages à paufiner.
SKENDER
Message par SKENDER »
Je me suis rappelé en voyant cette tof qu'au début des années 70 une comparo sur MJ était fait sur ces motos
et m'avait fait rêver vu mes moyens financiers de l'époque ...
quatsoupap a écrit :
et finalement j'avais acheté celle là d'occase:
:o :o :o :o :o
Dernière modification par SKENDER le 02 déc. 2012, 18:16, modifié 1 fois.
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
philmar19 a écrit :Ben voilà la petite CB terminée hier soir et redémarrée il y a peu.
en principe, très facile à régler, même moteur à quelques cm3 près que le K5 (refais trois propres avec cinq ...) sauf si la distri en a un coup dans les dents (décalage).
unexdeplus
Message par unexdeplus »
Vraiment jolie la CB en orange et noir ! Tu peux nous mettre une tof un peu plus grande ?
J'espère que tu arriveras à faire tes réglages.
De mon côté, ma Kawette m'amène régulièrement à la gare, et ce WE j'ai mis dessus ma copine qui n'avait jamais fait de moto de sa vie (sauf comme passagère) :
à plus de 50 ans, elle a donc découvert comment on démarre, comment on passe les vitesses, et même les joies du démarrage au kick :D Et elle a adoré ! :D
(Devise de Moto Guzzi)
Kawette 100 G7T 1976
philmar19
En cliquant sur l'image elle apparait en un peu plus grand, je ne voulais pas trop charger le fofo.
Il me tarde de pouvoir faire le premier vrai roulage ainsi qu'à ma compagne, c'était sa première moto.
Pour les réglages, je n'y comprends pas grand chose :
Elle monte mal dans les tours et parfois le moteur s'emballe et il faut carrément couper le contact ??
J'ai calé l'allumage comme indiqué dans le manuel d'atelier, réglé les carbus idem mais je sèche.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
tu as bien nettoyé tes carbus ?
pas de prise d'air ?
philmar19
Carbus nettoyés et passés aux ultrasons, tout changé dedans (sauf les flotteurs) et à priori pas de prise d'air.
flotteurs étanches et réglés ?
tes câbles passent au bon endroit ?
je sais que c'est tout con, j'ai eu le même truc sur un bi (pas K5), mais ma mémoire ...
Alika
Message par Alika »
Pas mieux !
Tu as fais le niveau des cuves ? les flotteurs sont OK, les pointeaux aussi ?
Le filtre à essence est propre ?
Et tu mets bien du SP98 ?
V7 Stone 2013
le SP95 va très bien aussi avec de l'additif, voir aussi si les boisseaux ne restent pas coincés ...
les aiguilles positionnées au 2eme cran à partir du haut.
réglages de vis de richesse : desserrée de + ou - 1tour 1/4.
réglage de carbu et des câbles fait, ne pas oublier de mettre un jeu de 2 quelques mm en jouant sur vis tendeur de la poignée.
les joints toriques des pipes ont été changé ?
regarder aussi si les ressorts de masselottes d'allumeur sont ok
philmar19
J'ai changé tout l'intérieur des carbus. De mémoire aiguille au 2ème cran, boisseaux OK.
Je n'ai pas changé le thorique de jonction entre les pipes et le bloc, ni vérifié le niveau de cuve.
Les flotteurs ont l'air OK.
Bon, je verrais ça cette fin de semaine.
Merci à tous
philmar19 a écrit :Elle monte mal dans les tours et parfois le moteur s'emballe et il faut carrément couper le contact ??
Cela ressemble à une prise d'air ... les manchons de carbu ne sont pas craquelés ? ils sont neufs ?
philmar19
Je suis passé ce soir chez Yam qui vont y jeter un œil.
Je leur dépose cette semaine mais ils m'ont effectivement dit que ça pouvait venir d'une prise d'air.
La suite au prochain N°
philmar19
Le bolide orange est revenu dans le garage cet aprèm : Il y avait bien une prise d'air entre la pipe et le bloc.
Par contre j'ai un carbu fuyard : ça pisse par le trop-plein de cuve. A priori c'est le pointeau qui ferme mal.
J'ai tout refait à neuf des 2 côtés et à droite ça fuit pas donc ça ne doit pas être grand chose : Je verrais ça demain
jeje84
Message par jeje84 »
quatsoupap a écrit :Pour éviter une trop forte frustration lors des passages de ma Stelvio à l'hôpital, j'ai remis en état cette Kawette, donnée (!) par un copain.
Kawa 100 G7T (ou 100 Sport), Am 1976, 2 temps, admission par distributeur rotatif, 11,5 ch DIN à 8000 t, 115 km/h, 89 kg TPF
j'ai déjà essayé ce genre de mob c'est vrai que ça avance pas mal ,le seule soucis c'est que ta une moulinette sans gros freinage et ni une tenue de route extra !!!
donc j'avais l'impression qu'a 100km/h tout allait se désintégré , mais ... non c'est blindé !!!
courage elle va revenir ta Guzz ...
guzzi v11sport de 2000
bmw r65 monolever 1992
Revenir à « Autres marques »
