Page 10 sur 49
Publié : 27 mai 2010, 19:25
par variel
Sur la Guzzithèque, il y a un tableau avec les dimensions de joints spi, de joints toriques et de roulements divers…
http://guzzitek.org/tableaux_guides/Rou ... sMAJ17.pdf
Publié : 28 mai 2010, 23:56
par otaria
Merci pour ce document
Dans les dimensions 34x47x7/6,5, Le
DL veut dire
double lèvre ?
Publié : 29 mai 2010, 11:03
par variel
Exact.
Publié : 27 juin 2010, 18:29
par philmar19
Philmar : Le retour
Après quelques semaines de pause (rasso du forum, coupes moto légende et mon moteur qui n'arrive pas), je me suis remis ce week-end sur le remontage de mon SP.
Tubes de fourche refaits à neuf et remontés sur la colonne. Je crois que j'ai un peu trop d'huile dans un tube : ça risque quoi?
Ce dimanche aprèm, réfection des étriers de frein.
Avec vos conseils, pas trop de soucis, si ce n'est le déblocage des vis de fixation. Au 3ème étrier, c'est mon étau qui a laché (bon, c'était un tout petit truc).
2 questions :
- Comme je n'ai pas l'embout qui va bien pour la clé dynamo, j'ai serré normal et dernier coup avec une clé à pipe en plus pour faire levier. Cela devrait être OK non ?
- J'ai commandé chez Dédé tout l'ensemble de rénovation mais 2 des vis de purge neuves (celle pour P08) sont plus courtes que celles en place donc, même serrées à fond je crains qu'elles ferment mal. Est ce normal ?
Comme les 2 vis en place sont bonnes et pas bouchées, je pense les remettre. Est ce OK?
Publié : 27 juin 2010, 18:48
par motoguzziinside
philmar19 a écrit :Bonjour à tous,
Philmar : Le retour
si tu en as mis 25cl au lieu de 7cl les joints spy de fourche vont pas apprecier si tu en a mis que 2cl de plus que la normale rien
A+ OLIVIER
Publié : 27 juin 2010, 19:06
par variel
En principe, les 3 étriers sont identiques. Si c'est bien le cas, appelle Dédé pour lui dire que tu as reçu 2 vis de purge différentes des autres.
Sinon, regarde bien que les vis d'origine soient en très bon état, car ça suinte facilement à cet endroit-là, avec la pression derrière.
Pour les vis d'assemblage des étriers, je les ai serrées à 5 mkg, mais j'ai la clé et l'embout qui vont bien (c'est pas trop cher comme investissement, note bien.)*
* l'embout peut servir pour les boulons de serrage de la broche de roue avant, entre autres.
Publié : 27 juin 2010, 21:02
par philmar19
Bonsoir.
Pour l'huile, j'avais vu je ne sais plus où qu'il fallait 30cl par tube.
J'en ai mis 25 par tube.
L'huile ne servant qu'à la lubrification des pièces, s'il y en a trop, elle va juste remonter à l'intérieur du tube non?
Pour les vis de purge, j'ai bien reçu les 3 mêmes mais sur mes étriers ils sont plus long que ceux reçus!!
Publié : 27 juin 2010, 23:25
par variel
Tu aurais donc un étrier différent ?
Ou sont-ce tes vis de purges qui sont différentes au départ ?
Publié : 28 juin 2010, 08:06
par philmar19
Les vis de purge longues sont sur les étriers qui étaient sur la moto à l'achat (clé de 11 pour le démontage).
J'ai acheté un étrier P08 d'occas à Dédé et sur celui là, c'est bien une vis de purge courte.
Par contre, comme la base des vis longues est bonne et qu'elles ne sont pas bouchées, je vais les remettre.
mais je ne comprends pas tout!?
Publié : 28 juin 2010, 20:03
par philmar19
Bon ça y est, j'ai refait mes anneries de ce week end.
Démontage des tubes de fourche pour mettre juste l'huile qu'il faut. Il y en avait au moins 1/3 de plus que la préco.
Dernier étrier remonté ce soir.
Pour les vis de purge, je vais aller voir chez STEIN ce qu'il y a.
Par contre, bien que je pense avoir la réponse, il faut mettre la vis de purge sur quel 1/2 étrier?
Il me semble que le fond des trous n'est pas identique sur les 2 : Il y en a un un peu conique et l'autre semble plus plat. La vis de purge doit aller sur le trou conique, J'ai bon ?
La suite au prochain numéro.
Publié : 28 juin 2010, 20:07
par motoguzziinside
philmar19 a écrit :Bonjour,
si tu essaie de comprendre en faisant de la mecanique sur une guzzi
tu vas devenir fou
A+ OLIVIER
Publié : 28 juin 2010, 23:08
par variel
Normalement, les vis sont identiques sur les deux ½ étriers.
Là ça commencerait pas à sentir le bizarre, ton truc ?
Publié : 28 juin 2010, 23:12
par billyguzzi
Ca semble logique. Tu peux faire un essai à vide, en mettant ta vis, serrée, si tu souffle dedans et que rien ne passe, c'est bon !
Publié : 29 juin 2010, 08:13
par philmar19
Pour les vis de purge, apparemment il y a 2 tailles.
Des 16mm (ceux de la boutique) qui vont sur 1 des étriers (celui acheté d'occas à la boutique) et des 18mm (présents sur 2 P08 présents sur mon SP).
Donc j'ai commandé 2 de 18mm chez STEIN hier soir.
Pour ce qui est des trous, il me semblait voir une forme différente au fond des trous mais apparemment vos réponses m'indiquent qu'ils sont identiques.
Je ferais le test indiqué par billyguzzi
Publié : 02 juil. 2010, 22:28
philmar19 a écrit :Pour les vis de purge, apparemment il y a 2 tailles.
>Salut Philmar,
Pour ton histoire d'embout que tu n'as pas, va chez Norauto, ils ont des boites d'embouts qui coutent 3 fois rien, j'en, ai acheté il y a 3 semaines. Parceque remonter une bécane comme tu fais, investir de telles sommes, et mégoter sur un embout, ça ne va pas. De plus, utiliser une clé à pipe comme bras de levier, c'est le seul truc à ne pas faire, tu vas être sans souci au double du couple, c'est pas raisonnable, franchement.
PS : il doit me rester quelques bricoles de 1000sp dans mon garage, du style boite plastique sur la batterie pour mettre les outils, etc
