Page 9 sur 9
Publié : 14 avr. 2013, 15:21
par caillou38
Je confirme, il n'y en a qu'un!
Publié : 14 avr. 2013, 20:11
par rickencat
caillou38 a écrit :Je confirme, il n'y en a qu'un!
Merci de ta réponse, je suis rassuré sur ce point..je trouve quand même ça bizarre.
J'ai tout déssérré et remis en place, plus besoin de forcer...
J'en ai profité pour diminuer un peu le DB killer, et lui faire quelques trous...ca va mieux !!!
Publié : 24 avr. 2016, 11:49
par phdenaujan
Je vous présente ma config échappement :
- 1200 sport 4V,
- Échappement Agostini conique,
- Collecteur Y en lieu et place de la boite de tranquillisation.
Je viens de m'apercevoir que les collecteurs sont plaqués contre le moteur. Tellement plaqués qu'un des 2 a bouffé un peu d'alu.
Pensez-vous que cela puisse provenir d'un problème de montage ?
Publié : 24 avr. 2016, 11:53
par xelos33
Tu peux mettre une photo ? Ce serait plus explicite.
Publié : 24 avr. 2016, 12:02
par phdenaujan
Les photos :
Publié : 24 avr. 2016, 13:19
par xelos33
On voit pas trop où ça se situe sur la photo d'ensemble, mais ce qui est sûr c'est quece n'est pas normal.
Pour moi, où que ça se situe les tubes d'échappement ( ou le pot ) ne doivent en aucun cas toucher autre chose ( chaleur, vibration et autres ).
Soit c'est un mauvais montage, soit le Y n'est pas parfaitement adapté.
Publié : 24 avr. 2016, 14:24
par phdenaujan
D’après la facture il s'agit de ça Ref. amsp1210 (page super longue à charger) :
http://www.torquepowermotorcycles.com.a ... uct_id=108
Éventuellement, penses-tu envisageable de mettre une entretoise d'environ 1cm comme sur la photo ci-dessous pour écarter les tubes ?
Publié : 24 avr. 2016, 15:24
par marco jura
Salut, tu peux pas le reculer plus au niveau des 2 tubes des cylindres, pas besoin que le y soit complètement emmanché !?
Publié : 24 avr. 2016, 17:32
par phdenaujan
Ça les écarterait en peu en effet, par contre ça reculer le silencieux. Pour le moment, ils sont emmanchés jusqu’à 1cm de la butée. Je ne pense pas que ce sera suffisant.
Publié : 30 avr. 2016, 13:04
par phdenaujan
Après démontage, voila ce que cela donne en comparaison avec le collecteur d'origine :
J'ai constaté que cela touché également l'autre coté (1 boulot bouffé).
Pourtant, il s'agit bien de la réf Agostini pour le 1200 sport. Je vais remonter celui d'origine en attendant de le faire modifier.
