Page 9 sur 11
Re: V85 TT - Accessoire : Radiateur à huile
Publié : 20 sept. 2023, 10:05
La pompe sur la V85 TT est une double pompe ou pompe à double étage.
Rien à voir avec les pompes des autres GUZZI.
Publié : 22 sept. 2023, 13:30
par guzzi20
mouais ...
faut voir d'abord ceux qui ont bien dépassés sans problèmes les 50 000 km sans avoir rien touché
je crois qu'on cherche trop a en faire , pourtant moi aussi je trouves ça logique plus pour monter en quantité d'huile que de refroidir ...
mais les blocs Guzzi franchement sont prévus pour bien chauffer je pense que ça gêne plus le motard que la moto
Publié : 23 sept. 2023, 07:57
par motoguzziinside
les v85tt on pas mal de soucis de consommation d 'huile au point que GUZZI
trouve normal que l'on puisse consommé 1 litre au 1000
( réponse a ma demande de l'usine en passant par le concessionnaire de MELUN)
LE POINT D' EBULITION de la 10W60 est a 200 degrés ce qui veut pas dire qu'elle se dégrade pas avant
si on compare avec un moteur automobile le plage de fonctionnement avant déclenchement du ventilateur est de 85 a 105 degrés
quand on roule avec nos v85tt la température est entre 80 et 88 degrés en fonction de la température extérieur (indication a mon thermomètre moteur que j'ai installé)
vous ralentissez et prenez un rond point la température augmente de 3 degrés en moyenne
dans les embouteillages de Mandello a Lecco j'étais a 120 degrés après mon thermomètre se mets en alerte et donne plus de mesure.
donc chacun fait ce qu'il veut mais pour moi un moteur qui dure est un moteur qui fonctionne a sa température idéale
donc la j'attends mon ventilateur pour la v85tt et je vous donnerais les mesure après essaie
Publié : 23 sept. 2023, 10:06
par pepe33
1L au 1000Km
tu dois lui tiré sur la poignée ou alors tu as un problème
T'es températures me paraisse erronée et tu mélange T° moteur et huile ( sur mon ex avec thermomètre T° a la place de bouchon de remplissage c’était du 120°en moyenne
Bonne bricole pour la suite
Publié : 23 sept. 2023, 13:24
par pierrot59
En tout cas la mienne ne consomme quasiment rien , environ un décilitre pour 6000 km et elle a 31000 aux compteurs.
Je suis très satisfait de mon radiateur car elle n'est jamais montée à plus de 120 degrés.
Publié : 23 sept. 2023, 13:55
par capdefra26
@ Motoguzziinside : Guzzi donne 1 litre/1000 km avant de remplacer un moteur et c'est à peu près pareil chez tous les constructeurs , notamment BMW !
Les Guzzi n'ont pas particulièrement de pb de conso d'huile pour un moteur a refroidissement par air , car avec cette architecture moteur il est normal de consommer un peu plus d'huile.
Une V85 TT consomme beaucoup moins d'huile que les moteurs 1150 de BMW dans le début des années 2000. Ceux là pouvaient atteindre 1 litre pour 1000 km , ce qui ne les empêchait pas d'être solides ...
Publié : 23 sept. 2023, 14:14
par kube
Pour agrémenter votre débat
ma Travel à 66 000 km la consommation d'huile est infime ...
son terrain de "jeu" c'est la montagne ... pas ou très peu de ville ...
ceci explique peut être cela
Publié : 23 sept. 2023, 14:28
par capdefra26
kube a écrit : 23 sept. 2023, 14:14
Je dirais , même pas , car en principe on consomme plus d'huile sur des trajets en montagne qu'en usage urbain !
Publié : 23 sept. 2023, 15:02
par pepe33
capdefra26 a écrit : 23 sept. 2023, 13:55
@ Motoguzziinside : Guzzi donne 1 litre/1000 km avant de remplacer un moteur et c'est à b peu près pareil chez tous les constructeurs , notamment BMW !
Je ne vois pas ce que vient faire (encore ...) BMW là dedans
Publié : 23 sept. 2023, 15:13
par marco_koxx
Moi je vois parfaitement. BMW c'est le si mineur , donc un petit si ou si peut-être.
-> Si le moteur Guzzi du V85 TT est à refroidissement à air , peut-être qu'il consomme un petit peu d'huile. Mais cela reste mineur.
Publié : 23 sept. 2023, 17:19
par capdefra26
@ pepe33 : j'ai cité les moteurs 1150 de la marque que tu ne veux plus qu'on nomme car ils étaient connus pour consommer réellement jusqu'à 1 litre aux 1000 km ! J'en ai eu 4 , je peux le confirmer..
C'était donc une comparaison entre moteurs à refroidissement à air à l'avantage de la V85 TT qui est très loin de réclamer autant d'huile , même si on lui tire sur la gueule.
Est ce que cette formulation te convient mieux ?
Publié : 23 sept. 2023, 20:02
par zerton
C'est bien beau tout ça , mais on n'en sait pas plus sur cette hypothétique vanne thermostatique ... Et surtout son usage.
Publié : 24 sept. 2023, 20:20
par zerton
Oui mais ... ma vanne thermostatique alors ....?
Publié : 24 sept. 2023, 21:00
par pepe33
zerton a écrit : 24 sept. 2023, 20:20
Pour moi (et je ne fait que traduire la description) sur la V85 la pièce 16 sur guzzitek est une vanne d'ajustement pression d'huile, pas une thermostatique comme sur la 1200 Sport
(pour la 1200 la vanne d'ajustement se trouve en 9 sur guzzitek).
Publié : 26 sept. 2023, 06:54
par fafalastuce
et après tous ces hors sujets vous allez me demander de refaire le post pour condenser les infos, le but étend de s'y retrouver plus facilement... alors je vous dors et deja non! au cas ou il vous viendrait l’idée de le suggérer, la plupart des sujets techniques sont pourrit de la sorte, et ben tampis les gars
