1000 III - Fuite huile fourche Calif
Salutations,
j'ai vidangé ma fourche de calif III.
Depuis, il y a une fuite au niveau due la vis de vidange en bas de tube.
C'est la même chose sur les deux tubes de fourche.
Pourtant tou test bien serré
fourche fuite
Ah non, je les ais pas changé.
je pensais que c'étais juste des rondelles
POUR LE PORT JE PENSE QUE TU ES DE MARSEILLEcedducateam a écrit :Oui, j'ai pensé à ça aussi . Je les ai surement inversé.
J'ai regardé sur la BOUTIQUE ITALIENNE et le joint fait 1 euros pièce.
A ça tu ajoutes 8 euros de port !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vais trouver une solution.
A+ OLIVIER
