Mécanique - Sifflements ...
agordo
Message par agordo »
bonjour à tous
aujourd'hui nous étions parti pour une balade de 300 km quand après 150km ma belle c'est mis brusquement à siffler à basse vitesse, en repartant d'un feu rouge.
ce sifflement ce produit sur les 4 premiers rapports entre 20 et 60 km/h et semble disparaitre si on monte rapidement dans les tours.cela a continué tout le reste de la balade en devenant plus audible au fil des kilomètres.
c'est une 2v de octobre 2008 et elle a 16500 km. avez-vous déjà eu connaissance de ce phénomène.
merci
guzzi20
Message par guzzi20 »
ça siffle ou?a l'avant du moteur? :shock: :?:
marco jura
Message par marco jura »
tu étais sous la pluie, ou le temps était très humide?
courroie d'alternateur pas assez tendue je pense :idea:
agordo
difficile a dire,le sifflement semble venir du coté droit : boite ou cardan.il n'augmente pas avec la vitesse il semble disparaitre ou devient moins audible au-dessus de 80km/h.il n'apparait pas en décélération mais uniquement sur un filet de gaz à basse vitesse.
marco jura
as-tu contrôlé tes niveaux d'huile boîte et pont?
agordo
les niveaux sont corrects.je n'avais pas penser à la courroie de l'alternateur.c'est vrai que définir l'origine d'un bruit même en roulant doucement ce n'est pas évident.
surtout que la moto fonctionne très bien,les vitesse passent sans problème et sans aucun point dur.
caillou38
Message par caillou38 »
Hello;
sifflement de courroie, de roulement ou d'air???????????
Vérifie le serrage des colliers des pipes d'admission en plus de la courroie d'alternateur qui est quand même bien protégée des projections d'eau...
Sinon, j'ai aussi un sifflement de transmission, mais surtout en charge lorsque l'huile est très chaude.
Tiens-nous au courant.
Caillou
agordo
bonjour
verdict de M. Merle de thoissey : le bruit vient de la boite.traitement de surface de pignons défectueux.réparation sous garantie en septembre.
guzzi20
marco jura
Et béé
c'est la première foi sur une nouvelle boîte 6 ou je me trompe :?:
désolé pour toi Agordo, tu auras une boîte toute neuve à rôder :!:
meilleures salutations
Revenir à « 1200 Sport »
