1000 G5 - Grosses soupapes et couple
Modérateur : variel
Comme je vais faire changer mes sièges, je me demandais si l'on pouvait en profiter pour passer en grosses soupapes.
Mais, car il a un mais, est ce compatible avec la conduite d'un side car ?
Je me demande si ça va pas filer des watt en haut au détriment du couple.
A votre avis ??
A votre avis ??
C'est quoi comme model...Ta culasse est bien a petites soupapes ??
Si tu agarandis les soupapes il faudra aussi travailler la calotte de la culasse, les pistons etc et ca va te couter tres cher.
Une autre option assez cher serait de mettre des carbus plus gros et de retravailler les conduits seulement et selon certains preparateures tu vas passer pratiquement autant de gaz avec des petites soupapes qu'avec des moyennes.
Les gains normalement sont en puissance plutot qu'en couple.Pour faire plus de couple il faut accroitre les cc donc si tu est en 850 monte vers 944 ou encore mieux 1066.La encore ca chiffre gros.Tu pourrais aussi reprofiler l'abre a cammes mais le standard guzzi petites soupapes est pas trop mauvais au niveau du couple.
Chris
Chris
T3 'speciale "
NTX 650
NTX 650
Ben sans depenser une fortune pour peu de resultats tu y es.Peut etre carbus de 34 /36mm avec un peu de travaille sur les conduits.Augereau avait parait il une taille d'abre a camme bien pour les side.
Si tu as une demultiplication de raport standard tu peut la baisser pour donner plus de tirage et moins de peche mais la aussi ca coute et je sais pas si les pieces sont toujours dispos.Il me semble que non..
Solution a voire serait de metre un moteur 1100 dedans ...pete a Reeboot guzzi a souvent des moteurs pas trop chers.
good luck !
chris
good luck !
chris
T3 'speciale "
NTX 650
NTX 650
- variel
Exact : la portée de soupape est à 45°, avec un angle à 30° côté queue et un à 60° côté cylindre, ce qui permet de déterminer avec précision la largeur de la portée de soupape.billyguzzi a écrit :Je crois que tous les sièges sont en 3 angles, sinon on ne maitrise pas la taille de la portée.
