Salut les Guzzistes ,
Une p'tite question : quelles sont les valeurs de jeu pour les culbu pour un 1000 Calif III de 1987 ?
La RMT indique 0.22 alors que j'ai lu dans le Tomre 2 de C.Ghislain 0.10 pour admission et 0.15 pour echap (comme les mod plus récents ...).
Merci de vos infos.
domi
1000 III - Réglage culbuteurs
Re: 1000 III - Réglage culbuteurs
C'est 0.22 échappement et admission comme les califs 2.
- BigSteve
Cher Domi64,
Va jeter un coup d'oeil sur le post "réglage culbuts".
On m'avait donné les bonnes réponses.
Les culbuteurs sont comme les enfants, c'est quand on ne les entend plus qu'il faut s'en inquiéter...
0,22 est le bon réglage.
ps: les calif III carbus ont les mêmes moteurs que les calif II.
Merci les gars
Va pour 0.22, c'est ce que j'avais aussi pensé mais dans le doute ... Merci encore !
ça y est, j'ai réglé mes culbu cet aprem, en fait, il y avait à peine 0.20 à l'admission et 0.20 "large" à l'échappement,
j'ai mis tout le monde d'accord à 0.20 large car j'ai un jeu de calles facom, mais je passe de 0.20 à 0.24 ... donc 0.20 passe mais pas 0.24 ... au pire j'ai 0.23 ...
aie ...Domi64 a écrit :au pire j'ai 0.23 ...
nan je rigole
moi j'ai des poussoirs hydrauliques
Aucun soucis les japonais eux donnent souvent un réglage avec une cote mini et une maxi avec 5 centièmes de tolérance.donc 0.20 passe mais pas 0.24 ... au pire j'ai 0.23 ...
Si tu est 1 centième au-dessus de la côte tu as un très bon réglage.
