Pilotage - Réglage suspensions
phil1
Message par phil1 »
Salut, une ame charitable pourrait-il m'expliquer comment durcir fourche et amortos sur le 12s... Je ne trouve pas les explications trés claires sur le book. Merci :wink: à plus
Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite...
fanfoué
Message par fanfoué »
Comme toi phil,j'ai ma moto depuis hier et je ne trouve pas tres claire la brochure.c'est surtout pour l'arriere que j'aimerai comprendre le reglage quand on est deux,apparemment il faut serrer le pommeau pour le reglage de la precharge en partant du desserage complet,si j'ai bien compris,et compter les clics en partant du serrage complet pour le freinage hydraulique,donc en deserrant.
donc si je veux faire un reglage condition de charge moyenne,si j'ai bien compris,il faut serrer le^pommeau de 35 clics en partant du desserage complet,et desserrer de 11 clics en partant du serrage complet.
pour ceux qui nous lise ,est ce bien cela
phil1
Message par phil1 »
Bon, on va peut-être pouvoir se compléter... En me penchant dessus d'un peu plus prêt j'ai bien compris le réglage de l'amorto, c'est exactement ça, je viens de régler le mien à 35 en précharge, il était à 24 ce qui m'allait bien en solo et donc 11 déclic en extension en partant là de la vis complètement serrée. Autant pour la molette les clics sont évidents, autant pour la vis il faut avoir les deux oreilles bien ouvertes :lol: Par contre je buggue sur les réglages fourches... Si tu as compris, tu peux éclairer ma lanterne. Je vais essayer de voir sur le forum si je trouve quelque chose. A plus
phil1
Message par phil1 »
Bon, j'ai progressé dans la compréhension. Donc un des 2 réglages fourche est un réglage hydraulique en compression et l'autre en extension. Il ne faut pas toucher la vis cruciforme. Il faut donc partir d'un serrage à fond avec maximum 15 tours pour desserer du nbre de tours par rapport au résultat souhaité. Je vais essayer en dessérant de 5 crans par rapport aux 7 d'origines
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
C'est abordé dans le post fourche avant (1200 sport)
Pour la plupart ,on a fermé de 2 clics soit effectivement VAF - 5 (VAF - 7 d'origine ,compression et détente)
Ceci pour l'huile d'origine (5 w) ,si vous avez vidangé avec de la 10w ,rester a -6 ou -7 (la 7,5w est sensiblement égale a la 5 w)
J'ai utilisé les 3 grades au fur et a mesure de l'augmentation des km ,donc de l'usure (la 10 w a partir de 52000 km)
legone
Message par legone »
Je me posais la question pour ma vidange de fourche des 30 000 justement ...
Tu penses qu en 10W ça ira bien dès ce kilométrage?
Pour le moment je suis en -5 en détente et compression. Comme toi je crois (cf l autre post justement).
Mais apparemment la vidange de fourche avait pas été faite sur ma moto aux 10 000 :( (je l ai achetée a 19 000)
zeyeti
Message par zeyeti »
la règle d'or c'est de procéder aux réglages 1 par 1 et surtout de bien noter ce qu'on fait de façon à pouvoir revenir en arrière si ça ne va pas.
fanfoué
Ok ,Je pense que je vais faire comme la majorité, pour la fourche je vais serrer de deux clic
jean jacques 29
legone a écrit :Je me posais la question pour ma vidange de fourche des 30 000 justement ...
J'ai fait (enfin ,mon concess) la 1ere aussi a 30000 (il etait temps)avec de la 7.5w et la 2e (toujours mon concess) a 52000 avec de la 10 w
Pour moi ,je pense qu'une vidange entre 20 et 30000 est suffisant ,plutôt 20000 si duo ,30000 si solo
La 10 w est plus ferme et il faut ouvrir +
Guzzi préconise de 5 a 10 w ,donc 7,5w est juste au milieu :wink:
On a mis de la 10w ce coups ci pour voir,mais je n'ai pas encore assez de recul
legone
Merci Jean Jacques pour la réponse précise comme toujours.
caillou38
Message par caillou38 »
Hello,
22000 et je suis à 1 clic des deux côtés (-6) pour garder un peu de souplesse sur les routes à "chêvres". Fermé de 2 clics sur l'amorto avec un ressort à 28, pour les mêmes raisons.
Mais la vidange de fourche devient urgente, et l'amortisseur commence à donner quelques signes de fatigue.....je vais peut-être fermer encore un peu, avant de le changer!!! Il faut le temps de faire quelques économies! :lol:
Dans cette configuration, elle est saine sur les routes difficiles, mais un peu imprécise sur les portions roulantes.
Caillou
Revenir à « 1200 Sport »
