Circlip joint spi fourche, galère !
rockfred
Message par rockfred »
http://picasaweb.google.com/buisson.fre ... 8954974610
Je dois retirer ce foutu circlip afin de changer un joint spi qui fuit.
J'ai essayé de tordre un tournevis tout fin comme le recommande la guzzithèque, mais il n'a pas résité à la torsion, il a cassé.
Comment vous y etes pris pour arriver à le sortir ?
Merci d'avances pour vos suggestions
billyguzzi
Message par billyguzzi »
Je crois qu'on en a déjà parlé sur ce forum, mais je te redonne le truc:
il faut repérer la hauteur de la gorge du clip, et la reporter sur l'extérieur, puis percer un trou avec un petit foret, genre Ø2. Par ce trou pratiqué, en passant un petit axe, on peut décoller le clip et le sortir de son logement.
Vérifie d'ailleurs qu'un trou n'est pas déjà pratiqué à cet effet, rebouché par la crasse ou de la peinture.
In Guzzi we trust
rockfred
Merci pour l'info.
Je n'arrive pas à retrouver ce sujet précédemment traité ?
tiger
Message par tiger »
alors la pas mal , le petit trou! :shock:
rockfred
Je croyais que l'époques des petits trous était fini, ben non !
Damned, pourquoi fabriquer des truc indémontables ?
Petit trou caché par de la merde ?
Non, rien, il est nikel mon fourreau.
Alors va falloir que je perce en risquant d'y laisser tomber des copeaux à l'intérieur...
Quelqu'un aurait t'il trouvé le lien de ce post qui traite le sujet ?
Et je vous ferais une belle photo du petit trou, promis !
billyguzzi
Pas de risque (si tu perce à la bonne hauteur !), ça tombe au-dessus du joint, donc après démontage de ce clip, tu vire les copeaux, puis le joint.
In Guzzi we trust
billyguzzi
In Guzzi we trust
rockfred
http://picasaweb.google.fr/buisson.fred ... 4215058370
Merci pour ce lien, pas facile de faire des recherches à l'aide de mots clés.
Je viens de percer le trou avec une mèche de 2 mm qui s'est cassé dans le fourreau tellement elle est fine et avec ma perceuse à percussion trop lourde, pas facile.
Mais je m'en suis sorti, la matière est tendre .
Je ne vois pas d'autre moyen pour sortir ce circlip bien logé dans sa gorge, pour peu que ce soit grippé, bonjour l'angoisse.
Le coup du tournevis à tordre, je le sentais mal ce coup.
C'est incroyable comment ce forum peut etre utile, je ne voyais pas comment m'en sortir.
