Hé oui j'ai recu mes cadeau de noel. Dommage il y a un segment de cassé :shock:
Rien de particulier à signaler pour un changement de cylindre pistons??
Peux etre devrais je changer les coussinnets tant que j'y suis... ca peux se faire en sortant juste le carter d'huile??
LM ? - Segment cassé
- il concombretto masketto
- Michel16
Re: Joyeux noeeeeeeeeeeeeeeeeel
Bonjour Il Concombr
Si René lit ce post, il pourra peut-être te donner des conseils plus précis...
En fait récemment j'ai changé les cylindres pistons segments, fait un rodage de soupapes, changé les coussinets avec une cote de plus et fait rectifier le manetton (sans oublier de nettoyer l'épurateur de vilo et changer les joints spi, bien sûr !)... le moteur tourne rond maintenant !:lol:il concombretto masketto a écrit :Hé oui j'ai recu mes cadeau de noel. Dommage il y a un segment de cassé![]()
Rien de particulier à signaler pour un changement de cylindre pistons?? L'AS TU DEJA FAIT ? NON ? PENSE A HUILER LE CYLINDRE PUIS A TIERCER LES SEGMENTS AU REMONTAGE.
Peux etre devrais je changer les coussinnets tant que j'y suis... ca peux se faire en sortant juste le carter d'huile?? OUI MAIS ESSAYE DE VERIFIER LES COTES DU MANETON DE VILLEBREQUIN, ET IL EST RECOMMANDE DE CHANGER LES VIS DE BIELLE
