LM I - Usinage carter
pat43
Message par pat43 »
salut à tous
je remonte le moteur de mon lm1 en 1000.
je suis donc obligé de faire usiner le carter moteur pour que les embases des cylindres ce montent ( diamétre extérieur des embases de cylindre +8/10 par rapport au carter).
Ma question: quelle ajustement mettre (quel jeu doit-il y avoir entre embase/carter) :?:
J'ai encore la solution de mesurer mes vieux cylindres et ainsi de calculer le jeu, mais je préférai avoir plusieurs avis.
filou
Message par filou »
tu installes quoi comme cylindres?
parce qu'avec un kit Gilardoni normalement tu n'est pas obligé de réusiner...
pat43
Message par pat43 »
C'est justement un kit Gilardoni, mais je dois avoir un moteur de la premiére génération de lm1 (selon daniel d'EMP).
Merci pour ta réponse
:D
Guzzouille
Message par Guzzouille »
Je ne connais pas les cylindres Gilardoni, mais 0,8mm tu n'arrive pas à les enlever sur le cylindre? cela fait juste 0,4mm de moins en épaisseur de paroi et c'est plus simple que de tout démonter pour faire usiner un carter....
