Pieces guzzi T3 et autres
il concombretto masketto
Message par il concombretto masketto »
B'jour,
Pour cause de financement de certaines choses sur ma guzz je dois me separer de quelques pieces...
Faire offre si réellement intéressé.
- Cylindres rond en état divers (alesage 83 et 88) nigusil et fonte à l'unité ou en lot
- Piston diamètre 83 et 88 état divers lot de segments à l'unité ou en lot.
- Bras modèle "large" de le mans IV
- Comme je vais surement mettre un allumage electronique : vis platiné ou système d'allumage à rupteurs
- Idem pour l'alternateur : système d'origine de T3 à verifier
- bac à batterie inox spécifique pour mettre sous la boite de vitesse
Rajout du 22/10 :
- 2 caches culbu ronds non biseautés (même type : http://static.howstuffworks.com/gif/197 ... port-1.jpg )
- 2 supports de barre de tirant arrière! (type les 2 supports fixés sur le pont et sur lesquels viennent se fixer la barre qui empêche le pont de tourner sur lui même)
- 1 té de fourche supérieur de T3 avec pontets
- 2 tés de fourche inferieurs
- 2 ressorts de fourche
- 1 paire de klaxon de T3 je pense (grille chromé) à nettoyer
- 1 levier d'embrayage alu
- 1 lot de cables divers et variés en etat divers et varié en cadeau à qui prendra des pieces
- 1 support filtre à air/reniflard
- Broche axe de roue
- 1 croisillon de cardan double
Il faut que je fouille mais je dois avoir d'autres trucs...
Dernière modification par il concombretto masketto le 22 oct. 2009, 13:34, modifié 2 fois.
retour de manivelle
Message par retour de manivelle »
impossible d'envoyer un mp... bug général!
un numéro ou te joindre?...
Ma messagerie bug à mort aussi...
Que puis je pour toi?
Un petit up...
sans doute suis je trop gourmand je n'ai rien vendu. Je vous laisse me faire des offres raisonnables si vous etes interessé.
merci
jemaanga
Message par jemaanga »
je suis intéressé par le bac à batterie,c'est un modèle pour mettre la batterie en position horizontale ou verticale?si je paeux avoir une photo ou et les dimensions se serait sympa
retour de manivelle
si tu as deux cylindres ronds de t3 (83mm d'origine), sans chromage dur, en bon état (photos?) et pas trop chers, je serais éventuellement au cas ou preneur...
J'ai 4 cylindres rond en 83mm avec chemise en fonte. Je suis bien incapable de te dire honnetement leur etat. Je vais les nettoyer et faire un checkage pour essayer de te donner des infos...
Merci[quote="vizavi"]si tu as deux cylindres ronds de t3 (83mm d'origine), sans chromage dur, en bon état (photos?) et pas trop chers, je serais éventuellement au cas ou preneur...[/quote]
retour de manivelle
ca marche...
jemaanga
salut tu peux donner ton prix pour le bac à batterie.merci
Le bac à batterie fait 12cm de profondeur, 13cm de largeur et 18cm de longueur. En inox. Photos en perso. Prix : faire proposition honnête.
