1100 Stone - Fuite d'huile sur l'avant du bloc moteur
chris
Message par chris »
Aujourd'hui j'ai connu ma première défaillance mécanique avec la Calif.
En effet, l'huile fuit en gouttes continues sur l'avant du bloc moteur :cry:
Apparemment, d'après les premieres constations, l'huile fuit en bas du joint qui fait le tour du bloc sur l'avant, vers l'alternateur.
D'après le concess, ce genre de fuite n'est pas courante et curieuse !
Voilou, suite des évènements dans 10 jours, grosse révision en perspective...
Chris
califman83
Re: 1100 Stone - Fuite d'huile sur l'avant du bloc moteur
Message par califman83 »
Bonjour .
Tiens nous au courant , nous sommes a ton ecoute.
Guzzista
phil
Message par phil »
Est-ce que ton carter d'huile n'est pas fendu ?
chris
Message par chris »
Bon eh bien j'ai récupéré la bête la semaine dernière.
Bilan: le joint à l'avant de la distri HS ! Pas courant quand même...
Bref, tout va bien, la belle a deux jolis pneus neufs (Batlax) et une nouvelle huile de jouvence.
J'ai un peu roulé ces jours-ci mais il fait un peu froid (col à 800m sur mon trajet).
End of the story.
Dernière modification par chris le 17 nov. 2006, 00:55, modifié 1 fois.
billyguzzi
Message par billyguzzi »
Si tu n'as pas changé le joint spi côté volant, surveilles bien les suintements éventuels.
Ton mécano ne t'a pas indiqué l'origine de la fuite ? (joint déchiré, usé ou déplacé ?)
In Guzzi we trust
chris
Message par chris »
Pas de fuite notable pour l'instant.
Le mécano m'a dit que le joint était fendu, comme coupé à un endroit bien précis, curieux, non ?!
Guzzouille
Message par Guzzouille »
Salut Chris, c'est quel joint? le spi en bout de vilo qui prend appuis sur l'alternateur? ou le joint papier de la flasque avant du carter...
Et quesque ces pneus Batlax? c'est la marque ou le modéle?
inazuma0171
Message par inazuma0171 »
battlax c'est du bridgestone
chris
Message par chris »
guzzouille a écrit :Salut Chris, c'est quel joint? le spi en bout de vilo qui prend appuis sur l'alternateur? ou le joint papier de la flasque avant du carter...
Celui qui est devant, lorsque tu ouvres pour refaire la distri ! Ne m'en demande pas plus, moi pas mécano :lol:
Pour les pneus, oui c'est du Bridgestone, j'aime assez ce modèle qui accroche bien et qui se bouffe moins vite que les Metzeler.
J'aimais bien cette marque pour la V11 aussi.
chris
Message par chris »
Tiens au fait, avant de partir j'ai causé deux minutes avec le mécano.
Il me dit que j'ai pas mal roulé avec la moto.
Euh... elle n'a que 25000 kms au compteur ma calif ;-)
Il faut dire que c'est un concessionnaire Ducati, est-ce-qu'on roule moins en Ducati ?
A mon sens, à 25000 ma Calif est tout juste rodée :lol:
ddastri
Message par ddastri »
salut à tous,
je suis nouveau dans le monde guzzi et sur ce forum, et, en voyant que vous parliez d'huile , je m'suis dit que vous pouriez me donner un ptit conseil:
comment vous faites pour vérifier le niveau d'huile avec une jauge noire ?
perso je suis incapable de voir une trace d'huile sombre sur un bout de plastic noir. alors ?
un tuyau ?
merci.
