Le problème est dans le titre.
Dimanche, au retour d'une petite balade, des claquements se font entendre.
A l'arrêt, frein avant serré, ça claque et l'on sent un jeu en mettant la main sur la colonne de direction, sous le T sup.
Comment procéder sans tout démonter ? La RTM aborde succintement le sujet dans le chapitre consacré au démontage de la fourche.
Merci d'avance
LM II - Resserrer la colonne de direction.
- Patrick-guzzi
Salut Didier,
Sur la mienne, (fourche Marzocchi 38 ) il suffit de débloquer l'écrou central du té supérieur et ses vis BTR de blocages des tubes de fourche, et colonne de direction (après avoir levé l'avant) puis sans déposer le té resserrer l'écrou a créneau sous le té supérieur avec une clé à ergot ou éventuellement un tournevis plat et un maillet. Il ne faut pas trop forcer, serrer juste ce qu'il faut pour supprimer le jeu la fourche doit tourner librement sans point dur.
Resserrer l'écrou central et les vis btr, vérifier que le jeu est OK et que la fourche coulisse librement (alignement des tés)
Si tu as un jeu vraiment important il faut mieux démonter le té supérieur pour voir ce qui se passe, ça peut être un roulement conique défectueux.
Bon courage!
Bon courage!
ce n'est pas parce que les grenouilles aiment l'eau qu'il faut leurs donner de l'eau bouillante (proverbe africain)
