resistance sonde lamda B750 IE
soudogaz
Message par soudogaz »
Bjr
Suite au post concernant les hoquets a bas regimes qui affectent nos machines, je cherche qq'un qui a deja, ou voudrait bien mesurer la resistance de la sonde lambda de sa machine.
La ref est OZA341-BB1, la mesure se fait entre les contacts 3 et 4 ( de par et d'autre du detrompeur central ) et la prise est derriere la platine repose pied gauche.
Un grand merci a tous d'avance. :D :D
soudogaz
Apres qqs recherches, les Breva 1100 , Calif, sont equipées de la meme sonde. :!:
sergio26750
Message par sergio26750 »
Sur ma BREVA 750 j'ai mesuré 0,6 Ω entre 3 et 4 voir photo ci-dessous.
Température 22°c.
:wink:
soudogaz
es tu concerné par les machines hocquetteuse ?
pour ma part, la sonde de ma moto est a 6.1 ohms a 21 deg et sur la doc de guzzitech, ils donnent 12.8 ohms a 20 degs.
vais finir par pu rien comprendre si chacun a des valeurs si differentes :evil:
sergio26750
Non ma machine tourne bien si toutefois j'arrive a la mettre en route, ( voir nouveau post).
Moi c'est 0,6 Ω mesuré.
Sergio.
soudogaz
Merci sergio et bon courage pour tes soucis de demarrage.
J'ai lu le post, et les voies indiquées me semble les bonnes egalement. :roll:
GGLeMans
Message par GGLeMans »
Pour des mesures aussi faibles avez vous un appareil suffisamment précis ?
En court-circuitant les touches de l'ohmmètre, l'appareil indique t il 0 ohm ?
Pardon, pour les électriciens.. A+
Gérard.
soudogaz
Ohmetre electronique et bon calibre pour ma part.
chui pas elec , mais avec qqs bases. :idea:
