8V - Electrique : Panne ?
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
Re: 8V - Electrique : Panne ?
8) Salut philjoss ,
Marc959 a écrit : 02 juil. 2025, 15:15 Par contre il restera visible temps qu'il n'aura pas été supprimé (au comodo ou avec le logiciel, je n'ai pas été voir).
Si le défaut est marqué "A" , si peux l’effacer.
Si le défaut est marqué "M" , il te faudra le logiciel ...
philjoss
Message par philjoss »
Bonjour a tous,
Bon j'ai finalement trouvé une durite en PTFE qui résiste à l'essence je l'ai mise en place et changé le filtre dans le bon sens.
Je remonte le tout je met le contact et pareil le voyant service s'allume et service s'affiche au tableau de bord.
Bon bah si vous avez d'autre piste je prends, sinon elle va aller chez Descartes bike Tanguy devrait pouvoir trouver ce qu'il se passe.
Griso 1100 puis Norge 1200 8v
philjoss
@centaurdedé, le défaut est sur M
M donc, Pas de défaut actif.
Je reviens sur l'idée que...
l'écu autorise le démarrage puisque ton démarreur lance le moteur.
Mais pas d'allumage ou pas d'injection.
As tu une erreur ECU :?:
Est ce que le circuit relais injection est opérationnel ?.
Notamment le relais?.
Ou éventuellement le capteur de phase.
philjoss
Bah la va falloir m'expliquer un peu plus car ça dépasse mes compétences, l'erreur ECU tu la trouve où, comment ?
Le circuit injection , comment tu test et le fameux relais il est où ?
Le capteur de phase, je sais pas où il est et comment le tester
A dire vrai j'y connais pas grand chose la dedans, je pense emmener la brêle chez Tanguy à descartes il sera nettement plus compétent que moi , je vous tiendrai au courant du problème et de sa résolution si ça peut aider quelqu'un d'autre .
Revenir à « Norge 1200 »
