1400 Touring - Cherche CODES Garage
Re: 1400 Touring - Cherche CODES Garage
Non, pas de souci si tu débranches la batterie, ça ne change rien.
Juste l'heure et les km journaliers qui s'effacent .
La prise USB, tu veux la mettre où ?
Il te faut un + après contact, mais sous la selle, il y a déjà un connecteur avec du 12V qui ne sert à rien.
C'était prévu à l'origine pour la selle chauffante, et elle n'a jamais été vendue.
Salut Vizir comme d'habitude je l'aurai collé sur plus et moins batterie , idem que le maintien de charge ...
Car en électricité mes base sont au niveau des pâquerettes
Ou je passe vers Oulmes (85) ou il y a un garage Guzzi et de bonne réputation.
Mais il est cachè ou ce put-- de fil
Merci.
Merci.
Pour le maintient de charge, pas de souci sur les bornes batterie en direct.
C'est pour le reste qu'il faut un plus après contact .
J'envoie une photo du connecteur
https://zupimages.net/viewer.php?id=25/20/oiat.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=25/20/lvmw.jpg
Comme tu vois, j'ai mis un connecteur superseal qui va bien, pour éviter de couper les fils .
Ça, c'est pour alimenter le double usb derrière le pare brise.
https://zupimages.net/viewer.php?id=25/20/zy0h.jpg
OK merci s est la prise noir avec un fil bleu et un marron??
Je verrai demain sous la selle si c est bien ça ..
Mais avant je vais m arrêter chez des potes l arroser , je veux pas risquer un accident
Et merci
Et merci
Oui fil bleu et marron pour moi.
La prise se fixe sur le cache batterie
Salut Vizir ,
bon la belle est bien arrivée et j'ai bien cette fiche a côté de la batterie reste plus qu'à trouver lequel est le plus et le moins pour connecter mes prises USB , je vais éviter de cramer des files.
Parfait.
Tu achètes un multimetre à 10 balles et tu trouveras le plus sans problème.
Bonjour Vizir , vue que tu l'as déjà fait tu as démonté quoi pour pouvoir passer le file de la prise USB ???
J'ai enlevé les 2 vis qui tienne la platine chromée où il y a le Neiman mais impossible de la sortir ça coince en bas au niveau du bouchon du réservoir ???
Je vois pas de vis mais il est sûrement emboitè en bas ???
Merci d'avance
Merci d'avance
Oups , j'ai trouvé ton tuto pour l'USB je vais essayer ?
