Oui pas mal ton truc mais pourquoi tu n’as pas simplement mis 2 tubes pvc ? Et pourquoi les crochets ?
Et y a-t-il un blocage latéral ?
V85 TT - Accessoire : Choix et transport d'antivols ?
Re: V85 TT - Accessoire : Choix et transport d'antivols ?
Je ne pouvait pas mettre de second tube pvc car le châssis arrière était trop court par rapport à la largeur du U.lapin a écrit : 06 févr. 2025, 13:59 Oui pas mal ton truc mais pourquoi tu n’as pas simplement mis 2 tubes pvc ? Et pourquoi les crochets ?
Les 2 crochets (de tringle à rideau) permettaient de régler à la bonne largeur du U, tout en utilisant les 2 trous existant sur le porte bagages.
La longueur du tube pvc arrive juste au coude du U, ce qui le bloque latéralement.
Laissez les dieux tranquilles, ils ne sont pas responsables de la connerie des hommes.
J'ai monté sur ma moto des supports latéraux PRO amovibles pour valises alu SW-MOTECH. Il me restait deux verrouillages quart de tour et en regardant les deux pattes isolées, il m'est venu cette idée.
Les deux pattes
pliage du plat
mise en position pour le traçage des trous
Perçage à 10,5mm, les quatre ergots sont réalisés à la lime d'ajusteur
Vérification, tip top
soudure des deux anneaux et d'une patte qui va servir à solidariser le U pour éviter le balan (voir plus loin), peinture
Montage
résultat final
Facile à utiliser et toujours dispo.
Des questions?? ne pas hésiter
Les deux pattes
pliage du plat
Montage
résultat final
Mais quant tu monte t'es valises tu doit démonté ton système???????
Le principe quart de tours je ne connais pas mais ça bouge pas avec les vibrations????
Sinon super beau boulot
Super ton montage
mais incompatible avec les supports valises urban. Dommage
Sauf exception, je monte les valises que pour partir plusieurs jours. Je démonte mon système, je monte les cadres (facile trois points d'encrage quart de tour par valise)
et je trouve une place si besoin dans les valises ou le top case.
Ca ne bouge pas d'un poil, c'est vraiment verrouillé. Pas de vibration, ni du support, ni du U
Les valises urban ne me convenaient pas, je les ais revendu et j'ai opté pour les alu SW-MOTECH avec les supports amovibleslapin a écrit : 15 avr. 2025, 20:32 Super ton montagemais incompatible avec les supports valises urban. Dommage
